Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: manu_245 CarPC
  1. #71
    По умолчанию Re: manu_245 CarPC
    Задумался о замене монитора. Тач продолжает иногда глючить (хотя, зимой реже), что, естественно, неприятно. Да и матрица AT080TN42 в солнечную погоду слепнет.
    Максимум, что поместится 185х115 видимой части монитора. Из доступных 8" нашлись HSD080IFW1 и ZJ080NA-08A, что примерно одно и то же. DJ080IA-11A - хороший вариант по характеристикам, но, наверное, криво ищу.
    Есть также идея переделать консоль под два монитора, срастив с козырьком от калины2 (там в стоке 7 дюймов), и получить примерно следующее (фотошоп):
    Наверх N070ICG-LD1 или HSD070PWW1, вниз 8" из перечисленных.
    Для меня пока остается непонятным только вопрос работы двух тачскинов. С емкостными дела не имел, как настроить непонятно.
    Советы, комментарии, инновационные предложения приветствуются)
  2. #72
    DJ080IA-11A
    Но переходник делать самому.
    Можно так, только не дешево.
  3. #73
    basurman971, спасибо!
    Посмотрел даташиты, с переходником в целом понятно. По прошивке в исходниках начал разбираться.
    В общем, надо тестить в железе.
  4. #74
    Запилил переходник для матрицы. Завелось. Разрешение порадовало. Прошивку взял готовую - пока не раскурил работу компилятора. Не сделал пока самое главное - контроллер подсветки. Так что, процесс идет)
    Попутно прикинул козырек. Вроде, удастся совместить несовместимое. Хотя работа по пластику это не мое)
    Последний раз редактировалось manu_245; 04.05.2018 в 01:02.
  5. #75
    Здравствуйте,подскажите,какие напряжения на матрице(vgl,vgh и т.д.) а то в даташите их нет и можно посмотреть
    схемку Вашего переходника?,тоже хочу себе такую матрицу прикупить.
  6. #76
    KKA1978, Подключал согласно даташиту DJ080IA-11A. Питание только 3,3В подавал. И отдельно питание подсветки. Больше ничего в разъеме матрицы не предусмотрено. Схемы как таковой не рисовал. Ноги питания и lvds на соответствующие пины lvds разъема на контроллере. Ноги reset, stbyb, l\r, u\d, selb каждую через резистор 10кОм к питанию. Вот и вся схема.
    До HSD070IFW1 пока не добрался, вот там действительно будут пляски с теми напряжениями.
  7. #77
    Спасибо за ответ.
  8. #78
    Накинул пока подсветку на pt4103 в народном. Напряжение 16,2В, ток 46мА. Чего-то я недопонимаю. По даташиту ток подсветки 260мА, напряжение 18,6В.
    Собрал светодиодный драйвер по следующей схеме:
    После плясок с бубном заработало. На резисторе 10кОм слишком много падало, уровень на ноге on/off получался ниже 2,2В необходимых для включения. Странно.
    Последний раз редактировалось manu_245; 09.05.2018 в 01:51.
  9. #79
    В общем, готовить ncp3066 я не умею) Едут tps61500.
    Добрался до HSD070IFW1. Матрица требует питания (Vgl, Vgh, Avdd). Вот здесь вопрос. Их под нагрузкой мерить?
    Без нагрузки путем регулировки напряжение на выходе pt4103 в районе 9-9.5 В получил следующее (min max из даташита на матрицу):
    min max 9.1 В 9.6 В
    Vgh 17.7 18.3 18.0 19.1
    Vgl -9.7 -10.3 -8.9 -9.5
    Avdd 9.2 9.8 9.0 9.6
    Vcom 1.98 2.78 2.9 3.1
    Vcom, понятно, еще корректируется делителем. А вот что делать с Vgh и Vgl? Недопонимаю, как их обоих загнать в диапазон?
  10. #80
    я делал по такой схемеВложение 19390
