Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 489101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
  1. #131
    По умолчанию Re: USB GPS приемник Locosys LS-23030
    Ребята, а кому-нибудь удалось подружить "Locosys LS-23030-G" с программой Garmin Mobile PC? Купил я сабжевый приемник, дрова поставил с сайта. САС-планета его видит, GPSGate тоже, а гармин нет. Ни напрямую, ни через GPSGate. Что интересно, родная софтина "GPSFox", идущая в комплекте с драйверами, соединяется с приемником только на скорости 115200. При этом не важно какая скорость порта установлена в конфигурации системы, работает он только на 115200. Полагаю, что гармин такую скорость не переваривает и пытается подключиться на стандартной 4800. Как лечить?
  2. #132
    Кстати да, еще тот самый garmin mobile pc не видит виртуальных портов от GPSGate. Т.е. на выбор только СОМ3, оригинальный порт приемника, тогда как GPSGate транслируется на COM6, COM7
  3. #133
    Подскажите, как изменить частоту с 10Гц на 1Гц? Пробовал miniGPS 1.7, но она только две вкладки показывает: Status и About. Настроек приемника не нашел. Пробовал программу "GlobalTop GPS Viewer v1.7". На вкладке NMEA пробовал менять Baud, нажимаю Set, но эффекта нет, в следующий раз подключаюсь на прежних настройках скорости... Куда копать, плз, помогите!
  4. #134
    Программа в комплекте с дровами, называется MiniGPS
  5. #135
    В комплекте, т.е. в коробке, дров никаких не было. Я качал с сайта: http://www.locosystech.com/support.php (MT3339), в комплекте только программа "GPSFox". MiniGPS я нашел на просторах интернета. Я писал выше, что она показывает только две вкладки: Status и About. Оказывается, чтобы появились вкладки настроек, надо нажать Ctrl+Alt+S Настроил на 1Гц, скорость порта так же нужно понизить, я снизил до 38400. Теперь гармин увидел приемник, осталось подружить его с портами GPSGate
  6. #136
    Новичок Аватар для Goldsnich
    Есть какой-то дистрибьютор на Украине ? Хотела бы приобрести LS-23030
  7. #137
    Здравствуйте.
    Глядя на крайние сообщения в разделе, подозреваю, что он мёртв, но всё же спрошу.
    USB GPS приемник Locosys LS-23030 ещё актуален или уже не выпускается (есть гораздо лучше)?
    Требуется качественная навигация, вкупе с SAS-planet, под win10 x64.
  8. #138
    Приемник выпускается. А вот есть ли лучше, не знаю.
    Есть дешевле
  9. #139
    Спасибо.
    Однако со вчерашнего дня, он подорожал на 500 руб...
  10. #140
    Достался по случаю этот девайс,
    https://b.radikal.ru/b30/1807/ae/910297540d62.jpg
    про виду вроде Locosys LS-23030, но нет разъема,
    может кто подскажет назначение проводов ?
    если по по логике то должон быть COM 232
    красный - 5V
    черный - ground
    белый - RX
    зеленый - TX
    или есть варианты ???
