Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 195
  1. #81
    Резистор поставь для ограничения амплитуды.
  2. #82
    Поставил, и платку сделал со штырьками для разъема в авто. Бегу в гараж пробовать. Правда амплитуда на 1 вольт меньше выдает схемка (около 4 вольт), чем нави( около 5вольт), зато импульсы четкие - по идее должно заработать.
    Где бы мне AGP1 колодку разъема от М\В найти, чтобы переходник сделать (видеокарту расположить горизонтально), а то под сиденьем немного упирается по высоте, в крайнем случае если не найду буду подпаиваться к контактам видюхи
    Последний раз редактировалось ilConte; 18.07.2008 в 14:56.
  3. #83
    А как с настройками PowerStrip? Без настроек не заработает.
  4. #84
    Уже настроил, но возьму второй комп с собой, по радмину подкорректирую
  5. #85
    Ждем отчета .
  6. #86
    Ура!!!! Наконец-то получилось! Включается пока вместе с нави, но это можно будет переделать. Нави посылает 5 вольт для активации монитора (протокола во всяком случае я не увидел). Еще я перепутал в нави красный с зеленым вернее с выхода нави, но поменял местами и все встало на свои места.
  7. #87
    Отлично !!! Ждем окончательного результата с активацией и подробности подключения.
    Установи вот эту тему , заметишь разницу визуального воспиятия.
    Как радмин помог?
  8. #88
    Да радмин помог, огромное спасибо, только как его ломать так и не понял.
    Настройки подошли сразу, но особенность моей видеокарты не позволяют выставить именно те значения как были здесь на скриншотах, частота строк у меня получилась 15,734, пер.гаш. 32, длин. синх. 72, задн.гаш. 96, всего 1000пикс (1003 не выставляется перескакивает сразу на 1008 и так все строчные значения), по кадрам все выставилось нормально. Главное показывает.
  9. #89
    В PowerStrip заблокируй частоту и отрегулируй чтобы изображение не выходило за пределы , у тебя свеху вроде как выходит.
  10. #90
    Так и делал все блокировал, а когда применяешь все по своему расставляет, причем нужные значения вводятся когда снята галочка "в реальном времени". Вроде не сильно выходит за пределы гдето по 2пикселя по бокам, а по вертикали вроде вписался.
    Чего возьмешь с этой видюхи AGP1 32мб
    Последний раз редактировалось ilConte; 19.07.2008 в 00:24.
