Страница 62 из 346 ПерваяПервая ... 12525657585960616263646566676872112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #611
    Цитата Сообщение от rotfuks
    Вот откопал. Все в аттаче. Там же внутри.
    инструкция по конвертированию файла speedcam.txt в файл SpeedcamUpdates.spud
    От себя добавлю, что формат файлика txt должен быть СТАРЫЙ. т.е колонка IDX должна быть ПОСЛЕДНЕЙ, а не первой как в новом формате.
  2. #612
    А где взять фаил старого формата, я полазил по инету негде не нашел
  3. #613
    я чтото не заметил никаких новых или старых форматов. Формат еще с версий IGO 2006 один и тот же. Я брал ТХТ с 4ПДА, там что, старые форматы на 05.07.2006 выложили?
    Последний раз редактировалось rotfuks; 18.07.2008 в 18:02.
  4. #614
    У меня поле конвертирования фаил SpeedcamUpdates.spud создается пустой длина 0 байт
    Может ты выложишь уже проконвертированый фаил для России.
  5. #615
    Местный Аватар для Витамин
    Попробывал как предлагалось с кпк файл забрать и подложить - все равно радары не видно.
    Последний раз редактировалось Витамин; 18.07.2008 в 16:43.
  6. #616
    для того чтобы увидеть радары можно проложить маршрут в том месте стационарные радары стоят достаточно длительное время. Потом запустить этот маршрут в режиме эмуляции (медленной). Тогда радары видно в виде полупрозрачных скворечников.
  7. #617
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Так выкладывайте готовый файл, будем признательны.
  8. #618
    Когда я Вас попросил прислать конвертер, я начал параллельно искать его сам. И успешно нашел его http://www.************.co.uk/forum/s...&postcount=288
    Файл с камерами я брал с http://poi.gps-club.ru/speedcam.html.
    При проведении через этот конвертер файл SpeedcamUpdates.spud создавался пустым. КАМЕР НЕ БЫЛО. На глаза попалась какая то старая сборка и среди прочего там лежал файл с камерами. Отличался он от свежего как раз тем, что колонка IDX была последняя, а не первая, как в новом. Простой манипуляцией в экселе я колонку поместил в конец. Провел через конвертер и вуаля. SpeedcamUpdates.spud стал не пустой. При запуске программы камеры становится ВИДНО НА КАРТЕ.
    Ниже файл, что получился у меня. Переименуйте и пропустите через конвертер и сравните результат. Плюс готовый SpeedcamUpdates.spud
    PS: Файл не помню уже откуда может и из другого источника, а не gps-club. Не помню для России или для Москвы. В Москве точно работает. Главное принцип понятен?
    Последний раз редактировалось Anatokom; 18.07.2008 в 18:44.
  9. #619
    Пардон, признаю свою ошибку. Разница в форматах имеется. Я не в России живу, поэтому взял с 4ПДА нужный ТХТ и он запросто отконвертировался. А российские радары взятые с того же 4ПДА конвертируются в нуль. Европейские радары взятые из других источников у меня тоже конвертируются правильно. Могу осторожно предположить что российские радары надо по другому конвертировать. Для примера, цепляю в аттач файлы взятые с 4ПДА для Европы и для России. Одни конвертируются, а другие нет.
    Бывает.
    Смотри разницу.
    Это НОВЫЙ формат, с ним конвертер не работает(взято из файла Speedcams_RU_v27_116_761_466.txt):
    Код:
    IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
    49,28.36271,57.31669,5,90,1,180
    51,28.37273,57.30148,5,90,1,180
    А это СТАРЫЙ с которым благополучно сработает(взято уже с моего файла):
    Код:
    X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION,IDX
    28.36271,57.31669,5,90,1,180,49
    28.37273,57.30148,5,90,1,180,51
    Если присмотреться разница в поле IDX (Индекс просто). Т.е. если его с начала перенести в конец (весь файл), то все работает
