Hi
question
I would like to buy this full version of Venator, but I do not get any, I have written to Venator e-mail, but no answer .. where can i buy the full version?
thanks
Hi
question
thanks
а как заказать?
Приветствую всех. Проект Venator продолжается. На сегодняшний день доступны две версии приложения.
Venator Lite4 - свободная для распостранения, адаптированная для использования на устройствах Android с сенсорным вводом (смартфоны, планшеты), совместимая с Android 9.
Приложение + скетч + лаунчер - https://drive.google.com/drive/folde...vw?usp=sharing
* Один скин, язык интерфейса - русский.
* Отображение скорости автомобиля с возможностью корректировки.
- Источник данных - импульсный датчик скорости либо встроенный GPS.
- Настраиваемые пороги скорости с цветовой индикацией.
- Несколько вариантов звукового (включая голосовое) оповещения небезопасной скорости.
* Отображение оборотов мотора с возможностью корректировки.
- Настраиваемый максимум шкалы тахометра 4000...16000 об./мин.
- Настраиваемые пороги оборотов с цветовой индикацией.
- Несколько вариантов звукового (включая голосовое) оповещения критических оборотов.
* Отображение напряжения АКБ с возможностью корректировки
- Цветовая индикация при падении напряжения ниже 10.5 В
- Несколько вариантов звукового оповещения при падении напряжения ниже 10.5 В
* Отображение включения заднего хода со звуковым оповещением
* Отображение уровня топлива
- Калибровка датчика уровня топлива.
- Настраиваемый порог и цветовая индикация низкого уровня топлива.
- Несколько вариантов звукового (включая голосовое) оповещения низкого уровня топлива.
* Отображение температуры охлаждающей жидкости
- Калибровка датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Настраиваемый порог и цветовая индикация высокой температуры охлаждающей жидкости.
- Несколько вариантов звукового (включая голосовое) оповещения высокой температуры охлаждающей жидкости.
* Отображение температуры (отключаемое) с одного датчика типа DS18B20 (наружная температура или температура салона)
* Отображение времени и даты (отключаемое)
* Индикация включеной передачи КПП/АКПП
* 16 настраиваемых контрольных ламп
- выбор одного или нескольких входов включения контрольной лампы.
- выбор пиктограммы контрольной лампы (43 варианта).
- звукового оповещения при включении контрольной лампы (4 варианта).
* Настраиваемый счетчик общего пробега
* Сбрасываемый счетчик суточного пробега. Сброс счетчика суточного пробега тапом по зоне одометра или сигналом с блока сбора данных.
* Настраиваемый обратный счетчик сервисного интервала пробега
* Настраиваемый счетчик общего ресурса моточасов ( 1 мото час = 1 час * (Обороты двигателя / 1000) )
* Сбрасываемый счетчик суточного ресурса моточасов. Сброс счетчика суточного ресурса тапом по зоне счетчика.
* Настраиваемый обратный счетчик сервисного ресурса моточасов
* Настраиваемая яркость подсветки экрана при включении габаритных огней.
* Режим HUD - проэкция экрана на отражающую поверхность.
* Замер разгона 0…50 и 0…100 км/ч. Замер максимальной скорости.
- Замер разгона и максимальной скорости начинается после начала движения.
- Результаты замеров сохраняются до начала нового замера.
* Настройка IP адреса, номера порта, пробега и сервисных интервалов осуществляются с виртуальной клавиатуры.
В поле ввода вносится соответствующее значение, по нажатию кнопки рядом с полем — значение запоминается.
Кроме альтернативного IP в панели настроек, для подключения также используются IP адреса по умолчанию.
192.168.4.1 для ESP 82666 (Wifi подключение)
192.168.16.254 для HLK-RM04 (Wifi подключение)
127.0.0.1 для localhost (USB подключение при использовании программного шлюза Ser2Net, serportAuto)
При подключении в первую очередь опрашиваются IP адреса по умолчанию.
Если подключение не было установлено, происходит попытка подключения к альтернативному IP адресу.
* Запрет перехода устройства Android в спящий режим при включеном сигнале зажигания.
* Совместимость с клонами блока сбора данных Venator.
* Для автозапуска используется приложение AppLauncher.apk
Последний раз редактировалось Frud; 25.11.2019 в 16:15.
Venator Custom4 - адаптированная для использования на устройствах Android с внешним монитором 8:3, без сенсорного ввода (одноплатники, ТВ-приставки), совместимость с Android 9.
* Несколько доступных для заказа скинов (на текущий момент 4), язык интерфейса - русский/английский (оговаривается при заказе).
- переключение скинов сигналом с блока сбора данных либо через интерфейс
- Источник данных - только импульсный датчик скорости.
* Сбрасываемый счетчик суточного пробега. Сброс счетчика суточного пробега сигналом с блока сбора данных.
* Настройка IP адреса, номера порта, пробега и сервисного интервала осуществляются с виртуальной клавиатуры.
192.168.4.1 для ESP 82666 (Wifi подключение, LAN подключение)
192.168.16.254 для HLK-RM04 (Wifi подключение, LAN подключение)
* Переход с версии Venator Lite4 не требует замены блока сбора данных Venator.
* Стоимость приложения зависит от количества скинов.
* Стоимость работ по изменению существующих скинов, а так же разработка новых скинов оговаривается индивидуально при заказе.
Последний раз редактировалось Frud; 25.11.2019 в 17:58.
где и как купить
Попробовал VenatorLite4 сначала на железе, но у меня свое железо, слепил из того что было - STM32F103+ESP8266.
Не запустилось. Соединение есть, а картинка не выводится. В режиме тест картинка, звуки, настройки - все работает. Думал проблема в железке. Взял на компе запустил сервер, открыл соккет, и при соединении выплевываю пакеты. Точно так же не работает. Соединение есть и пустой экран.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Версия Android 7.1.2
Начинал с VenatorLite3, такая же фигня.
Скрипт на питоне прилагаю
Код:#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf_8 -*- import socket import time,sys,select def kbhit(): r = select.select([sys.stdin], [], [], 0) return bool(r[0]) sock = socket.socket() sock.bind (('',3333)) sock.listen(1) conn, addr = sock.accept() print ('client is at', addr) #Venator_PSU.ino data = b'000,00000,0000,0000,0000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,000,P,0000000000000000000000:\n' while True: conn.send(data) time.sleep(0.02) if kbhit(): ch = sys.stdin.read(1) break conn.close()
Последний раз редактировалось Хомяк; 01.12.2019 в 10:04.
Сигнал зажигания надо подать.
000,00000,0000,0000,0000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,000,P ,1000000000000000000000:
Последний раз редактировалось Frud; 01.12.2019 в 18:47.
Здравствуйте! Прочитал всё
Какая цена устройства?
Узнавайте цену у изготовителей. Их сейчас много. Я только поддержкой софта занимаюсь
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
