Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 58 из 58
  1. #51
    По умолчанию Re: Тахометр на БСЗ
    А какая разница, принцип работы у них одинаковый
  2. #52
    Пользователь Аватар для 496385290
    То есть, допустим в моем случае это Lancer X, я вешаюсь на провод за приборкой или от ГБУ(мозги) на провод тахометра?
  3. #53
    Нужно подключатся к датчику хола
  4. #54
    Сигнал оборотов можно снять с низковольтной части катушки зажигания через фильтр-делитель (по-моему на скутере так и сделано). Это может получиться проще, чем параллелиться к датчику коленвала и точно меньше влияния на ЭБУ. Аналогично и можно на выход сигнала с ЭБУ на показометр приборки: по-моему тоже спокойней, чем на датчик да и самый короткий провод выйдет.
  5. #55
    Доброго времени суток.Проблема такая:на машине стоит сигнализация с автозапуском magicar 5 scher-khan.В этой сигнализации вход контроля заведённого двигателя подключается к лампе генератора либо по шумам,входа тахометра нет.Зарядка идёт на машине через 1,5 секунды после запуска(стартер будет перекручивать),по шумам не работает.Можно ли подключить оптопару к выходу тахометра приборки?(к катушке не хотелось бы т.к. при каких то проблемах с инжектором будут винить сигнализацию)
  6. #56
    Теоретически возможно, но на практике я не проверял
  7. #57
    я по твоему коду считал обороты и все нормально, все описано на канале, где выйдет серия видео по автоподсосу https://www.youtube.com/watch?v=uEUfugpbsMo
  8. #58
    Все привет
    Решил панелку на авто замутить частично механически и через андроид 7" в центре
    Есть вопрос по теме скетча под А4988 для спид и тахо
    в скейчах не столь силен есть скетч обработан частично нет синхронности режима тест стрелок
    Тахо работает с опозданием не в полную силу, spd не прописан в работу. и нет вывода инфо по режиму ТТ
    Может кто помочь
    Код:
    // ToyotaOBD1_Reader
    // In order to read the data from the OBD connector, short E1 + TE2. then to read the data connect to VF1.
    // Note the data line output is 12V - connecting it directly to one of the arduino pins might damage (proabably) the board
    // This is made for diaply with an OLED display using the U8glib - which allow wide range of display types with minor adjusments.
    // Many thanks to GadgetFreak for the greate base code for the reasding of the data.
    // If you want to use invert line - note the comments on the MY_HIGH and the INPUT_PULLUP in the SETUP void.
    // Modified version to support two displays using a TCA 9548.
    // 30 June 2022            by jkl
    //******* Warning!!! I have no way to test this code. Once it is tested and verified, this
    //*******     warning can be removed.     -jkl    ******************
    //   1 July 2022   Rev.1 adds include of Wire.h                -jkl
    // Adds support for a4988 driver for VID2905 stepper motor. Provides Tachometer reading.
    //   12 November 2022       by jkl
    #include "U8glib.h"
    //#include "SdFat.h"
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <MD_KeySwitch.h>
    // Include the AccelStepper Library
    #include <AccelStepper.h>
    #define VREF_MEASURED 3.32      //Измеренное опорное напряжение с 3.3В стабилизатора
    // выбрать один вариант логирования
    #define LOGGING_MINIMAL   // Запись минимума данных
    //#define LOGGING_FULL    // Запись на SD всех данных
    //#define LOGGING_DEBUG   // Запись на SD всех данных + статистику расхода и пробега
    //#define SECOND_O2SENS   // Включение 2го сенсора кислорода для V движков
    #define DEBUG_OUTPUT false // for debug option - swith output to Serial
    //DEFINE пинов под входы-выходы
    #define LED_PIN         6
    #define OX_PIN          0 // A0 для сенсора кислорода
    #define TT_PIN          1 // A1 для сенсора ТТ АКПП
    #define ENGINE_DATA_PIN 2 // D2 VF1 PIN
    #define TOGGLE_BTN_PIN  7 // D7 batton A PIN
    #define TOGGLE_BTN_PINb 6 // D6 batton B PIN
    #define INJECTOR_PIN    3 // D3 Номер ноги для форсунки
    #define SS              5 // D5 Номер ноги SS SD модуля
    //DEFINE констант расходомера
    #define Ls 0.055         // производительсность форсунки литров в секунду // базовый 0.004 или 240cc
    #define Ncyl 4           // кол-во цилиндров
    //DEFINE модуля записи на SD карту
    //#define FILE_BASE_NAME "Data"   //шаблон имени файла
    //#define error(msg) sd.errorHalt(&Serial,F(msg)) //ошибки при работе с SD
    //DEFINE OBD READER
    #define  MY_HIGH  HIGH //LOW    //Инвертировать линию Eng с помощью оптосоединителя, если у вас нет, то измените эти определения low & high на противоположные.
    #define  MY_LOW   LOW //HIGH
    #define  TOYOTA_MAX_BYTES  24
    #define OBD_INJ 1      //Injector pulse width (INJ)   Длительность импульса инжектора
    #define OBD_IGN 2      //Ignition timing angle (IGN)  Угол опережения зажигания
    #define OBD_IAC 3      //Idle Air Control (IAC)       Контроль холостого хода Воздуха
    #define OBD_RPM 4      //Engine speed (RPM)           Частота вращения двигателя
    #define OBD_MAP 5      //Manifold Absolute Pressure (MAP)  Абсолютное давление в коллекторе
    #define OBD_ECT 6      //Engine Coolant Temperature (ECT)  Температура охлаждающей жидкости двигателя
    #define OBD_TPS 7      //Throttle Position Sensor (TPS)    Датчик положения дроссельной заслонки
    #define OBD_SPD 8      //Speed (SPD)                       Скорость
    #define OBD_OXSENS 9   // Лямбда 1
    #ifdef SECOND_O2SENS
    #define OBD_OXSENS2 10 // Лямбда 2 на V-образных движка. У меня ее нету.
    #endif
    // I2C address of the TCA 9548
    #define TCAADDR 0x70
    // display channels on TCA 9548
    #define DISPLAY_0  2
    #define DISPLAY_1  4
    // For each display, create a separate instance.
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g_0(U8G_I2C_OPT_NONE);    // Display #0
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g_1(U8G_I2C_OPT_NONE);    // Display #1
    // Установка выводов
    const int dirPin = 28;
    const int stepPin = 26;
    const int en = 30;          // this connection is not needed.
    const int stepsperevolution = 300;
    const int dirPin1 = 50;
    const int stepPin1 = 48;
    const int en1 = 47;          // this connection is not needed.
    const int stepsperevolution1 = 300;
    // modified for tach stepper and controller модифицировано для шагового двигателя и контроллера тахометра
    AccelStepper tachStepper(AccelStepper::DRIVER, stepPin, dirPin);     // works for a4988 (Bipolar, constant current, step/direction driver)
    const long STEPS_PER_REVOLUTION = 315;                               // for the VID2905 stepper
    AccelStepper spdStepper1(AccelStepper::DRIVER, stepPin1, dirPin1);
    const long STEPS_PER_REVOLUTION1 = 315;
    // Set this value based on a4988 configuration.
    // 1 = full step, 2 = 1/2 step, 4 = 1/4 step, 8 = 1/8 step
    const int uSteps = 2;   // micro step rate
    const int MAX_RPM_RANGE = 7000;      // Maximum RPM range to display for your car
    //SdFat sd;
    //SdFile file;
    MD_KeySwitch S(TOGGLE_BTN_PIN, HIGH);
    byte CurrentDisplayIDX = 1, TT_last = 0, TT_curr = 0;
    float total_fuel_consumption = 0, trip_fuel_consumption = 0;
    float trip_avg_fuel_consumption;
    float cycle_obd_inj_dur = 0;
    float cycle_trip = 0;
    float trip_inj_dur = 0;
    float total_inj_dur_ee = 0;
    float current_trip = 0;
    float total_trip = 0;
    float all_trip_b = 0;
    float all_fuel_b = 0;
    float total_avg_consumption;
    float total_avg_speed;
    float trip_avg_speed;
    unsigned long current_time = 0;
    unsigned long total_time = 0;
    unsigned long t;
    unsigned long last_log_time = 0;
    unsigned long odometer;
    bool flagNulSpeed = true;
    unsigned int OX, TT;
    volatile uint8_t ToyotaNumBytes, ToyotaID, ToyotaData[TOYOTA_MAX_BYTES];
    volatile uint16_t ToyotaFailBit = 0;
    boolean LoggingOn = false; // dfeine connection flag and last success packet - for lost connection function.
    void setup() {
    //  char fileName[13] = FILE_BASE_NAME "00.csv";
    //  const uint8_t BASE_NAME_SIZE = sizeof(FILE_BASE_NAME) - 1;
    //  noInterrupts();
      Serial.begin(115200);
      delay(100);
      //EEPROM.put(200, odometer); запись значения одометра
      EEPROM.get(104, total_trip);
      EEPROM.get(108, total_time);
      EEPROM.get(200, odometer);
      EEPROM.get(204, total_inj_dur_ee);
      EEPROM.get(50, all_trip_b);
      EEPROM.get(58, all_fuel_b);
      analogReference(EXTERNAL);
    // NOTE!!! VERY IMPORTANT!!!
    // Must call this once manually before first call to TCAselect()
      Wire.begin();
    // Call TCAselect to set the channel.
      TCAselect(DISPLAY_0); // TCA channel for display 0
      u8g_0.begin();        // use the default values
      u8g_0.setFont(u8g_font_profont15r);    // I am guessing about this initialization????!!!!!
      TCAselect(DISPLAY_1); // TCA channel for display 1
      u8g_1.begin();        // use the default values
      u8g_1.setFont(u8g_font_profont15r);    // I am guessing about this initialization????!!!!!
      S.begin();
      S.enableDoublePress(true);
      S.enableLongPress(true);
      S.enableRepeat(false);
      S.enableRepeatResult(false);
      S.setDoublePressTime(300);
      S.setLongPressTime(2000);
    //u8g.setFont(u8g_font_profont15r);
      if (DEBUG_OUTPUT) {
        Serial.println("system Started");
        Serial.println("Read float from EEPROM: ");
        Serial.print("total_trip ");
        Serial.println(total_trip, 3);
        Serial.print("total_time ");
        Serial.println(total_time, 3);
        Serial.print("odometer ");
        Serial.println(odometer, 1);
        Serial.print("total_inj_dur_ee ");
        Serial.println(total_inj_dur_ee, 3);
        Serial.print("all_fuel_b ");
        Serial.println(all_fuel_b, 3);
        Serial.print("all_trip_b ");
        Serial.println(all_trip_b, 3);
      if (!sd.begin(SS, SPI_FULL_SPEED )) {
        sd.initErrorHalt(&Serial);
      if (BASE_NAME_SIZE > 6) {
        error("FILE_BASE_NAME too long");
      if (sd.exists("Data99.csv")) //очистка SD карты если логов более 99 штук
        u8g.firstPage();
        do {
          u8g.drawStr( 0, 17, "WIPE DATA!" );
        } while ( u8g.nextPage() );
        if (!sd.wipe()) {
          sd.errorHalt("Wipe failed.");
          sd.initErrorHalt();
      while (sd.exists(fileName)) {
        if (fileName[BASE_NAME_SIZE + 1] != '9') {
          fileName[BASE_NAME_SIZE + 1]++;
        } else if (fileName[BASE_NAME_SIZE] != '9') {
          fileName[BASE_NAME_SIZE + 1] = '0';
          fileName[BASE_NAME_SIZE]++;
        } else {
          error("Can't create file name");
      if (!file.open(fileName, O_CREAT | O_WRITE  | O_EXCL)) {
        error("file.open");
      writeHeader();
      tachStepper.setMaxSpeed(250 * uSteps);          // these valuses seem to work for VID2905
      tachStepper.setAcceleration(250 * uSteps);
      tachStepper.runToNewPosition(-300 * uSteps);    // move to zero position
     //tachStepper.setCurrentPosition(0);              // set as 0 rpm reference
     //tachStepper.runToNewPosition(300 * uSteps);     // move needle full scale
      tachStepper.runToNewPosition(10 * uSteps);      // now move needle almost to zero  -- tach is ready to use.
      delay(1000);
      spdStepper1.setMaxSpeed(250 * uSteps);          // these valuses seem to work for VID2905
      spdStepper1.setAcceleration(250 * uSteps);
      spdStepper1.runToNewPosition(-300 * uSteps);    // move to zero position
       //spdStepper.setCurrentPosition(0);              // set as 0 rpm reference
       //spdStepper.runToNewPosition(300 * uSteps);     // move needle full scale
      spdStepper1.runToNewPosition(10 * uSteps);      // now move needle almost to zero  -- tach is ready to use.
      delay(1000);
      pinMode(ENGINE_DATA_PIN, INPUT); // VF1 PIN
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENGINE_DATA_PIN), ChangeState, CHANGE); //setup Interrupt for data line  Настройка прерывания для линии передачи данных
      pinMode(TOGGLE_BTN_PIN, INPUT);           // кнопка СЛЕД. ЭКРАН
      CurrentDisplayIDX = 1; // set to display 1
      drawScreenSelector();
      //Расходомер
      t = millis();
      last_log_time = millis();
      interrupts();
      delay(1000);
    } // END VOID SETUP
    void loop(void) {
      unsigned long new_t;
      unsigned int diff_t;
      switch (S.read())
        case MD_KeySwitch::KS_NULL:  break;
        case MD_KeySwitch::KS_PRESS: ent(); break;
        case MD_KeySwitch::KS_DPRESS:break;
        //  if (LoggingOn == false) LoggingOn = true; else LoggingOn = false;
        //  } break;
        case MD_KeySwitch::KS_LONGPRESS: {
            if (CurrentDisplayIDX == 5) cleardataB(); else cleardata();
             } break;
        case MD_KeySwitch::KS_RPTPRESS: break;
      if (ToyotaNumBytes > 0)  {    // if found bytes
        new_t = millis();
        tachStepper.moveTo((long)(map(getOBDdata(OBD_RPM), 0, MAX_RPM_RANGE, 1, STEPS_PER_REVOLUTION * uSteps * 2)));
        if (new_t > t && getOBDdata(OBD_RPM) > 100 ) {// выполняем только когда на работающем двигателе
          diff_t = new_t - t;
          cycle_obd_inj_dur = getOBDdata(OBD_RPM) / 60000 * Ncyl * (float)diff_t  * getOBDdata(OBD_INJ); //Время открытых форсунок за 1 такт данных. В МС
          //ОБ/М           ОБ/С
          //форсунка срабатывает раз в 2 оборота КВ
          //6форсунок в с
          //время цикла мс в с. Получаем кол-во срабатываний за время цикла. Умножаем на время открытия форсунки, получаем время открытия 6 форсунок В МИЛЛИСЕКУНДАХ
          trip_inj_dur += cycle_obd_inj_dur;           //Время открытых форсунок за поездку        В МС
          total_inj_dur_ee += cycle_obd_inj_dur;       //Время открытых форсунок за все время. EEPROM    В МС
          trip_fuel_consumption = trip_inj_dur / 1000 * Ls;       //потребление топлива за поездку в литрах
          total_fuel_consumption = total_inj_dur_ee / 1000 * Ls;  //потребление топлива за все время. Из ЕЕПРОМ в литрах
          cycle_trip = (float)diff_t / 3600000 * getOBDdata(OBD_SPD);   //расстояние пройденное за такт обд данных
          current_trip += cycle_trip;  //Пройденное расстояние с момента включения. В КМ
          total_trip += cycle_trip;    //Полное пройденное расстояние. EEPROM. В КМ
          odometer += cycle_trip;      //электронный одометр. Хранится в еепром и не стирается кнопкой
          current_time += diff_t;      //Время в пути в миллисекундах с момента включения
          total_time += diff_t;        //полное пройденное время в миллисекундах лимит ~49 суток. EEPROM
          trip_avg_speed = current_trip / (float)current_time * 3600000 ;       //средняя скорость за поездку
          total_avg_speed = total_trip / (float)total_time * 3600000;           // средняя скорость за все время. км\ч
          trip_avg_fuel_consumption = 100 * trip_fuel_consumption / current_trip; //средний расход за поездку
          total_avg_consumption = 100 * total_fuel_consumption / total_trip;      //среднее потребление за все время - Л на 100км
          all_trip_b += cycle_trip ;        //Полное пройденное расстояние. EEPROM. В КМ
          all_fuel_b += cycle_obd_inj_dur;  //Время открытых форсунок за все время. EEPROM    В МС
          t = new_t;//тест
      //  if (LoggingOn == true) logData(); //запись в лог данных по двоному нажатию на кнопку
          updateEepromData();   //запись данных при остановке
          if (millis() - last_log_time > 180000) {  //Запись данных в EEPROM каждые 3 минуты. Чтобы не потерять данные при движении на трассе
            EEPROM.put(104, total_trip);
            EEPROM.put(108, total_time);
            EEPROM.put(204, total_inj_dur_ee);
            EEPROM.put(50, all_trip_b);
            EEPROM.put(58, all_fuel_b);
        drawScreenSelector();   // draw screen
        ToyotaNumBytes = 0;     // reset the counter.
      } // end if (ToyotaNumBytes > 0)
     tachStepper.run();
     spdStepper1.run();
     /* if (millis() % 50 == 0 && LoggingOn == true && CurrentDisplayIDX == 6) { //каждые 50мс, когда включено логирование и выбран экран с флагами(!)
        OX = analogRead(OX_PIN);
        if (OX < 400) { //исключаю ложные показание > ~1.3В
          file.write(';');
          file.print(((float)OX * VREF_MEASURED) / 1024, 3 );
          file.println();
      if (millis() % 500 == 0) {  //каждые пол секунды читаем состояние АКПП
        TT = analogRead(TT_PIN);
        TT_curr = (int)(TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13 + 0.5);
        if (TT_last != TT_curr) {
          TT_last = TT_curr;
        // Serial.println((float)TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13, 3);
        // Serial.println((int)(TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13+0.5));
    //if (millis() % 5000 < 50) autoscreenchange();      // ротация экранов
    void updateEepromData() {
      if (getOBDdata(OBD_SPD) == 0 && flagNulSpeed == false)  {   //Запись данных в еепром когда остановка авто
        flagNulSpeed = true;                                  //запрет повторной записи
        last_log_time = millis();                             //чтобы не писать лишний раз
      if (getOBDdata(OBD_SPD) != 0) flagNulSpeed = false;     //начали двигаться - разрешаем запись
    void cleardata() {
      int i;
      for (i = 104; i <= 112; i++) {
      EEPROM.update(i, 0);
      for (i = 200; i <= 208; i++) {
    void cleardataB () {
      int i;
      for (i = 50; i <= 62; i++) {
    /*void writeHeader() {
    #ifdef LOGGING_FULL
      file.print(F(";OX_RAW;INJ TIME;IGN;IAC;RPM;MAP;ECT;TPS;SPD;VF1;OX;ASE;COLD;KNOCK;OPEN LOOP;Acceleration Enrichment;STARTER;IDLE;A/C;NEUTRAL;AVG SPD;LPK_OBD;LPH_OBD;TOTAL_OBD;AVG_OBD;CURR_OBD;CURR_RUN;total_trip"));
    #endif
    #ifdef LOGGING_DEBUG
      file.print(F(";OX_RAW;INJ TIME;IGN;IAC;RPM;MAP;ECT;TPS;SPD;VF1;OX;AVG SPD;LPK_OBD;LPH_OBD;TOTAL_OBD;AVG_OBD;CURR_OBD;CURR_RUN;total_trip"));
    #endif
    #ifdef LOGGING_MINIMAL
      file.print(F(";OX_RAW;INJ TIME;IGN;IAC;RPM;MAP;ECT;TPS;SPD;VF1;OX;LPH_OBD"));
    #endif
      file.println();
      file.sync();
    //обнуление данных
    /*void logData() {
      file.print(float(millis()) / 60000, 3); file.write(';')   ; file.write(';');
      file.print(getOBDdata(OBD_INJ)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_IGN));  file.write(';');  file.print(getOBDdata(OBD_IAC));  file.write(';');
      file.print(getOBDdata(OBD_RPM)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_MAP));  file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_ECT));  file.write(';');
      file.print(getOBDdata(OBD_TPS)); file.write(';');  file.print(getOBDdata(OBD_SPD));  file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_OXSENS)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(20)); file.write(';');
    #ifdef LOGGING_FULL
      file.print(getOBDdata(11)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(12)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(13)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(14)); file.write(';');
      file.print(getOBDdata(15)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(16)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(17)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(18)); file.write(';');
      file.print(getOBDdata(19)); file.write(';');
    #endif
      // file.print(total_avg_speed); file.write(';');        //AVG_SPD       ok
      // file.print(100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18)); file.write(';');  //LPK_OBD      ok
    #endif
      file.print(getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18); file.write(';');                                //LPH_OBD    ok
      //file.print(total_fuel_consumption); file.write(';');   //TOTAL_OBD     ok
      //file.print(trip_avg_fuel_consumption); file.write(';');   //!AVG_OBD
      //file.print(trip_fuel_consumption); file.write(';');  //!CURR_OBD
      //file.print(current_trip);   file.write(';');    //CURR_RUN ok
      //file.print(total_trip); file.write(';');//RUN_TOTAL      ok
    #endif
      file.println();
      file.sync();
    void drawScreenSelector(void) {
      if (CurrentDisplayIDX == 1) DrawCurrentFuelConsuption();
      else if (CurrentDisplayIDX == 2) drawTripTimeDistance();
      else if (CurrentDisplayIDX == 3) drawTimeDistance();
      else if (CurrentDisplayIDX == 4) DrawTotalFuelConsuption();
      else if (CurrentDisplayIDX == 5) drawTotalFuelDistanceB();
      else if (CurrentDisplayIDX == 6) drawAllData();
      else if (CurrentDisplayIDX == 7) drawExtraData();
    } // end drawScreenSelector()
    void DrawCurrentFuelConsuption(void) {
      TCAselect(DISPLAY_0);   // this will be displayed on display 0
      u8g_0.firstPage();
      do {
      u8g_0.drawStr( 0, 15, "TRIP" );
      u8g_0.drawStr( 74, 15, "L" );
      u8g_0.setPrintPos(35, 15) ;
      u8g_0.print(trip_fuel_consumption, 1);
      if (LoggingOn == true)  u8g_0.drawHLine(20, 24, 88);
      //  u8g.setPrintPos(90, 20) ;
      //  u8g.print((float)TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13, 2);
        u8g.setFont(u8g_font_profont22r);
        switch (TT_curr) { //для делителя 10k + 4.7k
          case 0: u8g.drawStr( 95, 20, "1" );   break;
          case 2: u8g.drawStr( 95, 20, "2" ); break;
          case 4: u8g.drawStr( 95, 20, "3" ); break;
          case 5: u8g.drawStr( 95, 20, "3L" ); break;
          case 6: u8g.drawStr( 95, 20, "4" ); break;
          case 7: u8g.drawStr( 95, 20, "4L" ); break;
        if (getOBDdata(OBD_SPD) > 1)
          u8g_0.drawStr( 0, 42, "L/100Km" );
          u8g_0.setFont(u8g_font_profont22r);
          u8g_0.setPrintPos(0, 60) ;
       // u8g.print( 100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18), 1);
          u8g_0.print( 100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ)/1000 *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60), 1);
        } else {
          u8g_0.drawStr( 0, 42, "L/Hour" );
       // u8g.print(getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18, 1);
          u8g_0.print(getOBDdata(OBD_INJ)/1000 *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60, 1);
        u8g_0.drawStr( 60, 42, "Average" );
        u8g_0.setPrintPos(60, 60) ;
        if (trip_avg_fuel_consumption < 100)
          u8g_0.print( trip_avg_fuel_consumption, 1);
        else u8g_0.drawStr( 60, 60, "---" );
      while ( u8g_0.nextPage() );
    void DrawTotalFuelConsuption(void) {
      TCAselect(DISPLAY_1);   // this will be displayed on display 1
      u8g_1.firstPage();
      do {
        u8g_1.drawStr( 0, 15, "TOTAL" );
     // u8g.drawStr( 74, 15, "L" );
        u8g_1.drawStr( 42, 15, "Liters" );
      //  u8g.setPrintPos(42, 15) ;
      //  u8g.print(total_fuel_consumption, 1);
          if (LoggingOn == true)  u8g_1.drawHLine(20, 24, 88);
       // u8g.setFont(u8g_font_profont22r);
       // switch (TT_curr) { //для делителя 10k + 4.7k
        // case 0: u8g.drawStr( 95, 20, "1" ); break;
        // case 2: u8g.drawStr( 95, 20, "2" ); break;
        // case 4: u8g.drawStr( 95, 20, "3" ); break;
        // case 5: u8g.drawStr( 95, 20, "3L" ); break;
        // case 6: u8g.drawStr( 95, 20, "4" ); break;
        // case 7: u8g.drawStr( 95, 20, "4L" ); break;
       // if (getOBDdata(OBD_SPD) > 1)
      //  u8g.drawStr( 0, 42, "L/100Km" );
          u8g_1.drawStr( 0, 42, "All" );
          u8g_1.setFont(u8g_font_profont22r);
          u8g_1.setPrintPos(0, 60) ;
          u8g_1.print(total_fuel_consumption, 1);
         // u8g.print( 100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ) *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60), 1);
         // } else {
         // u8g.setFont(u8g_font_profont15r);
         // u8g.drawStr( 0, 42, "L/Hour" );
         // u8g.setPrintPos(0, 60) ;
         // u8g.print(getOBDdata(OBD_INJ) *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60, 1);
        u8g_1.drawStr( 60, 42, "Average" );
        u8g_1.setPrintPos(60, 60) ;
        if (total_avg_consumption < 100)
        u8g_1.print( total_avg_consumption, 1);
        else u8g_1.drawStr( 60, 60, "---" );
      while ( u8g_1.nextPage() );
    void drawTimeDistance(void) {
      u8g_0.firstPage();
      do {
        u8g_0.drawStr( 0, 15, "TOTAL" );
        u8g_0.drawStr( 90, 15, "KM" );
        u8g_0.setPrintPos(44, 15) ;
        u8g_0.print(total_trip, 1);
        u8g_0.drawStr( 0, 42, "Avg SPD" );
        u8g_0.print(total_avg_speed, 1);
        u8g_0.drawStr( 60, 42, "Time (M)" );
        u8g_0.print( float(total_time) / 60000, 1);
    void drawTripTimeDistance(void) {
      u8g_0.firstPage();
      do {
        u8g_0.print(current_trip, 1);
        u8g_0.print(trip_avg_speed, 1);
        u8g_0.print( float(current_time) / 60000, 1);
    void drawTotalFuelDistanceB(void)  //-----------TRIP B
      u8g_0.firstPage();
      do {
      //u8g.drawStr( 0, 6, "TOTAL" );
      //u8g.drawStr( 74, 15, "L" );
      //u8g.drawStr( 20, 15, "All Trip B" );
        u8g_0.drawStr( 0, 47, "Km" );
        u8g_0.setPrintPos(40, 47) ;
        u8g_0.print(all_trip_b, 1);
        u8g_0.drawStr( 0, 63, "Lit" );
        u8g_0.setPrintPos(40, 63) ;
        u8g_0.print( all_fuel_b/ 1000 * Ls, 1);
        u8g_0.drawStr( 0, 30, "L/100" );
        u8g_0.setPrintPos(40, 30) ;
        u8g_0.print(  all_fuel_b / 1000 * Ls * 100 / all_trip_b , 1);
    void drawAllData(void) {
      // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
      u8g_0.firstPage();
      do {
        u8g_0.drawStr( 0, 17, "INJ" );
        u8g_0.setPrintPos(25, 17) ;
        u8g_0.print(getOBDdata(OBD_INJ));
        u8g_0.drawStr( 0, 32, "IGN");
        u8g_0.setPrintPos(25, 32) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_IGN)));
        u8g_0.drawStr( 0, 47, "IAC");
        u8g_0.setPrintPos(25, 47) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_IAC)));
        u8g_0.drawStr( 0, 62, "RPM");
        u8g_0.setPrintPos(25, 62) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_RPM)));
        u8g_0.drawStr( 65, 17, "MAP" );
        u8g_0.setPrintPos(92, 17) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_MAP)));
        u8g_0.drawStr( 65, 32, "ECT");
        u8g_0.setPrintPos(92, 32) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_ECT)));
        u8g_0.drawStr( 65, 47, "TPS");
        u8g_0.setPrintPos(92, 47) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_TPS)));
        u8g_0.drawStr( 65, 62, "SPD");
        u8g_0.setPrintPos(92, 62) ;
        u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_SPD)));
        u8g_0.drawVLine(63, 0, 64);
      } while ( u8g_0.nextPage() ); // end picture loop
    } // end void drawalldata
    void autoscreenchange() {
      CurrentDisplayIDX++;
      if (CurrentDisplayIDX > 3) CurrentDisplayIDX = 1;
    void ent() {//ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНОВ
      if (CurrentDisplayIDX > 7) CurrentDisplayIDX = 1;
    float getOBDdata(byte OBDdataIDX) {
      float returnValue;
      switch (OBDdataIDX) {
        case 0:// UNKNOWN
          returnValue = ToyotaData[0];
          break;
        case OBD_INJ: //  Время впрыска форсунок  =X*0.125 (мс) (x / 8)
          returnValue = ToyotaData[OBD_INJ] / 8 ;  //* 0.125; //Время впрыска форсунок x/10
          break;
        case OBD_IGN: // Угол опережения зажигания X*0.47-30 (град)
          returnValue = ToyotaData[OBD_IGN] * 0.47 - 30;
          break;
        case OBD_IAC: //  Состояние клапана ХХ Для разных типов КХХ разные формулы: X/255*100 (%)
          //  X (шаг)
          returnValue = ToyotaData[OBD_IAC] * 0.39215; ///optimize divide
          break;
        case OBD_RPM: //Частота вращения коленвала X*25(об/мин)
          returnValue = ToyotaData[OBD_RPM] * 25;
          break;
        case OBD_MAP: //Расходомер воздуха (MAP/MAF)
          //  X*0.6515 (кПа)
          //  X*4.886 (мм.ртут.столба)
          //  X*0.97 (кПа) (для турбомоторов)
          //  X*7.732 (мм.рт.ст) (для турбомоторов)
          //  x*2(гр/сек) (данная формула для MAF так и не найдена)
          //  X/255*5 (Вольт) (напряжение на расходомере)
          returnValue = ToyotaData[OBD_MAP] * 4.886; //MAF
          break;
        case OBD_ECT: // Температура двигателя (ECT)
          // В зависимости от величины Х разные формулы:
          // 0..14:          =(Х-5)*2-60
          // 15..38:        =(Х-15)*0.83-40
          // 39..81:        =(Х-39)*0.47-20
          // 82..134:      =(Х-82)*0.38
          // 135..179:    =(Х-135)*0.44+20
          // 180..209:    =(Х-180)*0.67+40
          // 210..227:    =(Х-210)*1.11+60
          // 228..236:    =(Х-228)*2.11+80
          // 237..242:    =(Х-237)*3.83+99
          // 243..255:    =(Х-243)*9.8+122
          // Температура в градусах цельсия.
          if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 243)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 243) * 9.8) + 122;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 237)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 237) * 3.83) + 99;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 228)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 228) * 2.11) + 80.0;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 210)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 210) * 1.11) + 60.0;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 180)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 180) * 0.67) + 40.0;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 135)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 135) * 0.44) + 20.0;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 82)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 82) * 0.38);
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 39)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 39) * 0.47) - 20.0;
          else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 15)
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 15) * 0.83) - 40.0;
          else
            returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 15) * 2.0) - 60.0;
          break;
        case OBD_TPS: // Положение дроссельной заслонки
          // X/2(градусы)
          // X/1.8(%)
          returnValue = ToyotaData[OBD_TPS] / 1.8;
          break;
        case OBD_SPD: // Скорость автомобиля (км/час)
          returnValue = ToyotaData[OBD_SPD];
          break;
      //  Коррекция для рядных/ коррекция первой половины
        case OBD_OXSENS:
          returnValue = (float)ToyotaData[OBD_OXSENS] * 0.01953125;
          break;
        case OBD_OXSENS2:// Lambda2 tst
          returnValue = (float)ToyotaData[OBD_OXSENS2] * 0.01953125;
          break;
    #endif
        //  читаем Байты флагов побитно
        case 11:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 0); //Переобогащение после запуска 1-Вкл
          break;
        case 12:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 1); //Холодный двигатель 1-Да
          break;
        case 13:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 4); //Детонация 1-Да
          break;
        case 14:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 5); //Обратная связь по лямбда зонду 1-Да
          break;
        case 15:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 6); //Дополнительное обогащение 1-Да
          break;
        case 16:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 0); //Стартер 1-Да
          break;
        case 17:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 1); //Признак ХХ (Дроссельная заслонка) 1-Да(Закрыта)
          break;
        case 18:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 2); //Кондиционер 1-Да
          break;
        case 19:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 3); //Нейтраль 1-Да
          break;
        case 20:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 4); //Смесь  первой половины 1-Богатая, 0-Бедная
          break;
    #ifdef SECOND_O2SENS //Вторая лябмда для Vобразных движков
        case 21:
          returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 5); //Смесь второй половины 1-Богатая, 0-Бедная
          break;
    #endif
        default: // DEFAULT CASE (in no match to number)
       // send "error" value
          returnValue =  9999.99;
      } // end switch
      // send value back
      return returnValue;
    } // end void getOBDdata
    void ChangeState() {
      static uint8_t ID, EData[TOYOTA_MAX_BYTES];
      static boolean InPacket = false;
      static unsigned long StartMS;
      static uint16_t BitCount;
      int state = digitalRead(ENGINE_DATA_PIN);
      digitalWrite(LED_PIN, state);
        if (InPacket == false)  {
        if (state == MY_HIGH)   {
          StartMS = millis();
        }   else   { // else  if (state == MY_HIGH)
        if ((millis() - StartMS) > (15 * 8))   {
            StartMS = millis();
            InPacket = true;
            BitCount = 0;
          } // end if  ((millis() - StartMS) > (15 * 8))
        } // end if  (state == MY_HIGH)
      }  else   { // else  if (InPacket == false)
        uint16_t bits = ((millis() - StartMS) + 1 ) / 8; // The +1 is to cope with slight time errors
        StartMS = millis();
        // process bits
        while (bits > 0)  {
        if (BitCount < 4)  {
        if (BitCount == 0)
              ID = 0;
            ID >>= 1;
        if (state == MY_LOW)  // inverse state as we are detecting the change!
              ID |= 0x08;
          }   else    { // else    if (BitCount < 4)
            uint16_t bitpos = (BitCount - 4) % 11;
            uint16_t bytepos = (BitCount - 4) / 11;
        if (bitpos == 0)      {
              // Start bit, should be LOW
        if ((BitCount > 4) && (state != MY_HIGH))  { // inverse state as we are detecting the change!
                ToyotaFailBit = BitCount;
                InPacket = false;
                break;
              } // end if ((BitCount > 4) && (state != MY_HIGH))
            }  else if (bitpos < 9)  { //else TO  if (bitpos == 0)
              EData[bytepos] >>= 1;
                EData[bytepos] |= 0x80;
            } else { // else if (bitpos == 0)
              // Stop bits, should be HIGH
        if (state != MY_LOW)  { // inverse state as we are detecting the change!
                InPacket = false;
                break;
              } // end if (state != MY_LOW)
        if ( (bitpos == 10) && ((bits > 1) || (bytepos == (TOYOTA_MAX_BYTES - 1))) ) {
                ToyotaNumBytes = 0;
                ToyotaID = ID;
                for (uint16_t i = 0; i <= bytepos; i++)
                  ToyotaData[i] = EData[i];
                ToyotaNumBytes = bytepos + 1;
        if (bits >= 16)  // Stop bits of last byte were 1's so detect preamble for next packet
                  BitCount = 0;
                else  {
                  InPacket = false;
                break;
          ++BitCount;
          --bits;
        } // end while
      } // end (InPacket == false)
    } // end void change
    void drawExtraData(void) {
      u8g_0.firstPage();
      do {
        u8g_0.drawStr( 0, 15, "VF" );
        u8g_0.setPrintPos(25, 15) ;
        u8g_0.print(getOBDdata(OBD_OXSENS), 1);
        if (int(getOBDdata(11)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 0, 30, "ASE");
        if (int(getOBDdata(12)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 0, 45, "CLD");
        if (int(getOBDdata(13)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 0, 60, "KNK");
        if (int(getOBDdata(14)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 40, 30, "OL");
        if (int(getOBDdata(15)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 40, 45, "AE");
        if (int(getOBDdata(16)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 40, 60, "STA");
        if (int(getOBDdata(17)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 70, 30, "IDL");
        if (int(getOBDdata(18)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 70, 45, "A/C");
        if (int(getOBDdata(19)) == 1) {
        u8g_0.drawStr( 70, 60, "NSW");
        if (int(getOBDdata(20)) == 0) {
        u8g_0.drawStr(70, 15, "LEAN");
        } else  {
        u8g_0.drawStr(70, 15, "RICH");
    // Helper function for changing TCA output channel
    // Call this function whenever changing displays.
    void TCAselect(uint8_t channel) {
      if (channel > 7) return;
      Wire.beginTransmission(TCAADDR);
      Wire.write(1 << channel);
      Wire.endTransmission();
ID:	19655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19699   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось brat4791; 05.04.2023 в 22:37.
