Страница 258 из 261 ПерваяПервая ... 158208248252253254255256257258259260261 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 2609
  1. #2571
    С минусом проблема такая...допустим датчик давл.масла размыкает минус,к какому пину подключать провод тож чет не вкурю...строю кастомный мот,короче пытаюсь воплотить в жизнь свои хотелки venator был бы в тему...
  2. #2572
    Новичок Аватар для kostet2010@mail.ru
    в скетче посмотри там же все прописано
  3. #2573
    Понял...спасибо,понимать бы в этом ченить)))
  4. #2574
    Кстати с лампочками разобрался...теперь тахометр,спидометр,охлаждайка и бенз...
  5. #2575
    Вложение 19668 кстати вот это актуально? Увидел на драйве
  6. #2576
    Цитирую...Влияют на работу датчико Д1, Д2 и Vin, точнее если не исправить то температура, топливо и бортовое питание не работает, после исправления всё заработало.
  7. #2577
    Ребята! кто нибудь пользует wi-fi D-06. подскажите настройки андроида и веб-интерфейса
  8. #2578
    Доброго времени суток. Я правильно понимаю, версию под Windows не достать? Планирую установить сенсорный ноутбук (Корпус сильно пострадал, как донор для подобных операций подходит идеально) как головное устройство, но вот столкнулся с невозможностью достать версию под Windows. Если где упустил пост с инсталлятором, укажите пожалуйста. С Уважением.
  9. #2579
    не нашел информации. подскажите как сделать чтоб работал спидометр. распаял по схеме у фруда. тахометр работает а спидометр нет. причем если тахо зацепить на выход спидометра то появляются показания. то есть распаяно правильно. с датчика скорости выходит минус. а на тахометре вроде как плюс. если напрямую с датчика скорости подключаю прямо в порт меги то данные есть, но очень много произвольных скачков.
  10. #2580
    Новичок Аватар для radiokoteikin
    Вчера дособирал платы своей версии Венатора. Платы пришли в декабре, вот только дошли руки так сказать что бы запустить все это дело.
    Снял мини обзор платы
    Разрабатываю радиоэлектронику. Изготовление и монтаж печатных плат. Все вопросы на почту shkoteikin@gmail.com
