Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153
  1. #21
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Если не найдешь пиши. Только я не пойму тебе для чего?
    Если у тебя шум есть то нужно немного подрихтовать адаптер звука .
  2. #22
    да шум при выкрученной до максимума громкости в ружиме паузы. Плюс почитал еще про правильное заземление, вобщем хочется комплекс мер сразу сделать, и питание переделать и подавитель поставить А про адаптер не понял немного, это ты говоришь про те 2 резистора на AZ-FM или я еще что-то пропустил ?
  3. #23
    я вчера купил GLI, но не мистери, а SIGNAT (SCL686820). У продавца был и мистери, но он посоветовал этот. Сравнить, увы, не могу ), но шумы пропали. А шумы были жуткие - даже с заглушенным двигателем - усилитель в голове ДА6500. Теперь их нет. Осталась помеха от генератора - буду делать фильтр питания материнки.
    X-Trail,2010
  4. #24
    2 резистора дадут эффект , вернее шум останется на том же уровне а уровень громкости повысится в 2 раза. А чтобы совсем исключить придется собирать по этой вот схеме. Или переделать входную часть адаптера AZ-FM
  5. #25
    подскажите по распайке провода, который идёт от РС к усилителю магнитолы, я так понял, там три контакта R,L и земля (он же экран) и если опять таки я правильно понял, то нужно как раз разорвать межблочную связь земли (экрана) отпаяв оную от разъёма со стороны магнитолы и возможно наводки генератора исчезнут? (фильтр по входу питания БП не помог к сожалению..)
  6. #26
    Поставь вот этот девайс шумы пропадут , а с генератором проще бороться.
  7. #27
    Chip, он у меня первый в списке, но не в КЭМП, ни в Электронном Рае я его не нашёл, пока в поисках. А по проводу я правильно понял или нет???
  8. #28
    Нет не совсем , должно быть 3 провода и экранирующая оплетка.
    На джеке компа спаиваем вместе экран и 1 провод(GND). На входе в магнитолу остается 1 провод(GND) а экран отрезаем. Но это тебе не поможет у тебя другая проблема. GL есть на Щелковке в Атомагазине
  9. #29
    Ок, спасибо. Буду пробовать.
  10. #30
    Сначала купи девайс, потом возможно и не придется эксперементировать
