Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 248
  1. #81
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    Цитата Сообщение от Маугли
    или скажи какие зашить интервалы между переключениями контактов
    0.5 секунды замый раз будет
    ps: пиши плиз в личку
    Последний раз редактировалось XsanderS; 30.07.2008 в 03:27.
    Мой проект
  2. #82
    И как я уже говорил мой борт успешно здох! выкладываю фото новой конструкции.
    Борт азус M2N MX SE Plus Проц AMD 2400 BE 45 вт HDD TOSHIBA 120 GB
    корпус решил зделать с большими легкими чтоб дышал вовсю морду для этого понадобился ПВХ (я так думаю мне досталось чтото подобное ему намного крепче оказалось) и металическая сетка!
    Мой проект
  3. #83
    XsanderS
    Ну и конечно кто может помочь.
    Такой вопрос ни как не могу с помощью IBUS BMW Com-Port RS232 Version от resler прикрутить звук и управление от борткомпютера.Если есть опыт помогите.Извеняюсь, что не в тему влез.
    Кратко что имею.
    BMW Business RDS mit MID
    (MID = Multi Informations System)
    MID пришлось вытащить.Комп использую промышленный от фирмы http://www.beckhoff.de/.
ID:	1325   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от nkt1963
    XsanderS
    Кратко что имею.
    К сожалению не сталкивался с такой системой.
    ps: предлогаю создать тему в разделе вопросы и ответы там больше шансов что ктото увидит кто с этим сталкивался.
    Мой проект
  5. #85
    XsanderS.
    Я живу тоже в германии если хочешь пообщаться,или там чем нибудь друг другу можем помочь,кинь в личку данные.
  6. #86
    Было маловато времени для публикации но проэкт не стоял на месте!
    Моторезированный монетор был коорденально переделан. Полностью изменил принцип работы. Болт с помощю которого механизм приводился в движение заменил на штангу с резьбой с широким шагом, позаимствовал с CD ROMa эта штанга приводит в движение лазерную головку. Что дало значительное улутшение по скорости открытия и закрытия монетора. Как добился плавного открытия/закрытия опишу позже когда закончу чертежи.
    За монитором встроил магнитолу JVC впаял аудио вход (описывалось выше в постах) вывел кнопки от магнитолы и соединил с компом через LPT и не хитрый контроллер на оптопарах отдельная благодарность Cihpу за программу вывел самые главные кнопки магнитолы на комп: открытие-закрытие монетора, переключение между CD-PC-AM/FM звуком, переключение песен, MUTE, выброс CD.
    комп еще на столе, занемаюсь щас декаративной частью модуля (магнитола+монетор) как закончу вывложу фото и видео как открываеться.
    Мой проект
  7. #87
    Ну в общем замучала безсонница и заночь накидал чертежи монетора.
    строго не судить, уже 10 лет как чертежный инструмент в руках не держал.
    К конструкции: рекомендую использовать эти чертежи как пример принципа работы (владельцы БМВ могут в точности выполнять по указанным размерам)
    на второй части чертежа где серва + болт с широкой резьбой и гайка для него размеры указывать не стал по той причине что втулки и болт позаимствованны с CD-ROMa как я уже писал тот болт что двигает лазерную головку. Вкладыши-втулки стоят на другой стороне Лазерной головки и преднозначенны изночально для безпрепятственного движения головки по гладкой штанге. (втулки впресованны, нужно окуратно спиливать верх и вытаскивать.)
    те кто не любит возиться с мелочевкой может зделать чтобы открывалос руками, как например крышка пепельницы (нажал открылась-нажал закрылась)
    Между криплением сервы и планкой шарниров стоит поставить вспомогательную пружину. Пружину с такой натяжкой чтобы монетор плавно открывался под своим весом (это реально) кроме того почти полностью снимаеться нагрузка на серву+мотор (не путать с простым моторчиком, простой не потянет)
    как серву можно использовать редуктор используемый в моделистроении. Такие стоят как правило на руливой системе.
    Мой проект
  8. #88
    Цитата Сообщение от XsanderS
    резать дерево которое стоит кучу бабла нестоит даже ради 8"
    В машинах такого класса дерева не бывает по определению, так что наклееная "3D пленка" ничего по сути не испортила Да и накладка эта стоит копейки.
    Проект хороший, видно что руки растут откуда надо!
  9. #89
    про какую накладку ты говориш??? если ту что я нехотел резать то комплект деревянных накладок стоил 450 евро.
    Вообщето разные комплектации, е46 если с деревом то у нее светлый салон как правило кожа и дерево а еще обычно сама машина темного цвета. моя с завода была комплектованна графитовыми. А дерево уже я покупал.
    что касаеться 3D пленки это полный колхоз, не советую. У меня пленка на подлакотнике от температуры в машине в летнее время почти слезла.
    кстати дерево я снял и достал старые графитовые накладки. зачистил и покрасил в черный и покрыл глянцевым лаком. На мой взгляд модный черный глянец будет лутше смотреться с синей подсветкой машины.
    (ну на самом деле нужны были бабки вот и задвинул древо :-) )
    но получилось неплохо дерево не совсем соответствовало обстановке.
    как разбагатею хочу поставить черное дерево.
    Мой проект
  10. #90
    Последний пост удалил. фото и видео конструкуии выложу когда будет полностью закончена. А пока выкладываю фото законченной матрицы.
    Выпилил фризой из алюминия толшеной 3мм рамку, обработал натфилем и мелкой наждачкой. Затем старая инструкция наждачка+грунтовка дала следующий результат.
    Мой проект
