Показано с 1 по 6 из 6
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    По умолчанию Что с случилось с ноутбучным БП?
    новая напасть, стоял примерно полтора - два часа, такое часто было, потом завожу, и тут моё внимание заострилось на том что питание выключенно, тоесть ноут от батареи работает..я автоматом кнопку клац..а питалова сё равно нет..и процентики такие от ста вниз потехоньку падают..глядь на БП - диод горит! ну, подумал пришёл кабздец БПшнику, работал доолго, было такое у меня с другим БП, тоже диод горит а работать не работает...бывает, но вот самое интересное решил проверить, разобрать его не смог, так как у него шюрупы особенные какието, ну думаю проводочком на выходе замкну, посмотрю чо будет, проводка не нашёл взял отвёрточку маленькую..ИСКОРНУЛО!! и диод погас и больше не загорается...так что же произошло?? ооочень интересно! очень пугает мысль что что то с ноутом, может такое быть?
    описание БП
    Последний раз редактировалось Сиреневый Ветер; 30.07.2008 в 02:42.
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
    По умолчанию Re: Что с случилось с ноутбучным БП?
    Проверь ноутбук питанием от 220в
    Модератор Аватар для XsanderS
    он имеет ввиду блоком питания который работае от 220 вольт
    Мой проект
    Продвинутый Аватар для aptm
    С ноутом может быть, особенно с отечественным - контакт у гнезда хреновый, и со временем не выдерживает тяжелой жизни. А у БП, в результате КЗ, скорее всего сгорел внутренний предохранитель.
    да, утром тоже дошло что предик сгорел, сегодня решил его помучить чуток, вставил другой пред, диод загорелся, вставляю в в ыключеный ноут - зарядка идёт! включаю ноут - нет зарядки на клацанье кнопки не реагирует, выключаю ноут вставляю - работает! включаю - работает. кнопкой по клацал -всё работает!
    вот не задача...чё делать то?
    Мои системки
    пропаивать разъем питания ноута......сплошь и рядом такая хрень у мощных ноутов.....
