Страница 2 из 174 ПерваяПервая 123456781252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1738
Тема: Navitel navigator
    всё получилось кроме привязки компорта , не видит хоть убей приёмника
    Местный Аватар для avgaz
    Блин тоже все cделал кроме com ни как gps не подключить на эмуляторе может у кого есть опыт в этом? плиз
    Всё настроил приёмник в эмуляторе поставил навител все работает даже взял лицензию заметил одну вещь что эту лицензию можно будет использовать на любом компе с эмулятором т.к у них Серийный номер кпк однаковый пробовал на двух компах.
    немножко опишу что да как в эксплотации все вроде не чего если готовы мерится с небольшой тормознутостью при тыканьи клавиш в эмуляторе и при 100% загрузке CUP когда грузитсяэ мулятор далее в проге пришлось в скине у меньшать курсор т.к размер велик был так же пришлось мучатся с растяжкой эмулятора на 8 дюймов монитора
    ещё один глюк т.к и не понял чем он вызван но ПК два раза резет зделал без всяких предупреждений и тд первый раз думал проц перегрелся да нет температура была 35 вобщем так и не догнал в чем прикол этого может БП глючит.
    А так в челом доволен работой навител через эмулятор.
    Так что делал что бы приемник заработал?
    в эмуляторе во вкладке File-Configure-Peripherals где
    serial port 0: выставляем com порт на котором весит gps тоеть у меня допустим был com3 остальные serial port 1: serial port 2: оставляем без изменения если там выставить тоже порты то вероятность что gps будет работать мало вероятна у меня не работало ну и в програме выставляем потр эмулятора у меня навител после этого автоматом опредилила.
    Цитата Сообщение от avgaz
    немножко опишу что да как в эксплотации все вроде не чего если готовы мерится с небольшой тормознутостью при тыканьи клавиш в эмуляторе и при 100% загрузке CUP когда грузитсяэ мулятор ....
    А можно параметры железа спросить? И каким эмулятором пользовался?
    Я на GLY 201 пытался запускать тормоза ужасные
    Можешь дать лицензию? а то моя от кпк не подошла
    у меня выдало 00761. и как ты уменьшал курсор?
    Последний раз редактировалось Anzic; 28.07.2008 в 20:17.
  8. #18
    audiomonster
    материка VIA
    процессор селерон 2ггц
    памяти 1гиг
    эмулятор mobile 6
    Anzic
    в ЛС отправил у меня тоже 00761
  9. #19
    Подмигивание Re: Navitel navigator
    A можешь и мне дать лицензию? и у меня выдало 00761 (WM6)
    A для Win2003Se выдало 00834
    Последний раз редактировалось pelala; 05.08.2008 в 02:10.
  10. #20
    Пользователь Аватар для bother
    Привет всем !
    А может кто то дать ссылку на нормальный эмулятор, желательно рабочую сборку? спасибо !
    Последний раз редактировалось bother; 26.08.2008 в 20:46.
