Страница 39 из 127 ПерваяПервая ... 29333435363738394041424344454989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1267
  1. #381
    Местный Аватар для Moiseikin
    Цитата Сообщение от Ranger
    Конвертер из шапки. Который с виндовинтерфейсом у меня вообще не работает. Кстати, выложенные в шапке некоторые города Пермского края также без номеров домов, хотя в исходниках (.rus, .mp) они есть
    виндовский конвектор первая версия на любит русские буквы в путях.поставвь его в корень диска и файл с картой кидай прям в папку с конвектором
  2. #382
    В 2D номеров тоже нет. Пробовал конвертировать несколько раз - тоже самое. Может дело в исходниках (.mp), потому что после конвертации на одних картах номера есть, а на других нет. Виндовским конвертером не могу - пишет: mp input format supported only
  3. #383
    gisrx какая? есть ссылка на карту в rus формате ?
  4. #384
    Цитата Сообщение от Chip
    Поставь в настройках--опции "старт с карты" и при старте будет сразу карту выводить. А настройка спутников не нужна, так как она не работает.
    Насчет старта с карты я разобрался сразу. Спасибо. Я хочу с карты вместо выхода в главное меню выходить в настройки программы. Подскажите как назначить действие на кнопку. Если можно фрагмент текста из win_portrait или win_landscape с разьяснением.
    Кстати насчет настройки спутников. Спутники работают только на скорости 4800 или нет? У меня датчик заработал только когда я поменял в настройках спутников в программе на эту скорость, хотя в свойствах датчика скорость 9600.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.08.2008 в 21:54.
  5. #385
    Вообщем скорость порта зависит от GPS устройства, для bu-353 она составляет 4800, а вот Holux работает на 38400
  6. #386
    У меня какой то "JJ-connect". Должен работать на 9600 (смотрел в свойствах после установки устройства), а с GisRX заработал только при 4800.
  7. #387
    А ты где скорость менял для GisRX?
  8. #388
    В программе в спутниках. Запустил рег.файл на 2 ком-порт. Вначале в настройках в программе стояло 9600, но датчик заработал только с 4800. Может глюк датчика.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.08.2008 в 22:24.
  9. #389
    В программе можно только посмотреть а поменять не поменяешь.
    Менять нужно в реестре.
  10. #390
    Извеняюсь, дописал сообщение. Но в программе изменения сохранились.
