Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 153
  1. #41
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Цитата Сообщение от XsanderS
    Вот здесь есть схемка открывать надо в SPlan автор говорт что трансформаторы брал с телефона. Я не пробовал, купил готовый.
    буду пробовать собрать
  2. #42
    Могу сказать что колличество витков в первичке и во вторичке должно быть одинаковым. Я бы не парился с трансом , все таки собрал усилитель с развязанной землей .
  3. #43
    усилок не нужен маг за усилок всё окей вышло.трансы еленашол правда разные катушки но не сильно.помех нет всё ок!!!
  4. #44
    Продвинутый Аватар для mrepik
    я себе установил. работает. главное знать, что папа-вход, мама-выход
  5. #45
    А тебе бы я рекомендовал использовать балансер от CD Changer, я писал как подключать, эффект лучше чем от трансформатора. В твоем случаи не нужен коммутатор , достаточно припаять два проводка с выхода микросхемы балансера на вход МР3
  6. #46
    Вопрос Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Цитата Сообщение от Chip
    а с генератором проще бороться.
    Судя по всему шум генератора не вылечит девайс?
    А какой самый просто способ и самый эффективный для борьбы с шумом нгенератора в динамиках?
  7. #47
    Шум генератора лечит в 9 случаях из 10.
    Если не поможет то дросель с емкостью по питанию CarPC
  8. #48
    А как бы узнать про эти 9 из 10?
    Провода проложены как учили - силовые по правому борту, дата - по левому. Комп запитан + от акк, минус с корпуса. пока нет длинного хорошего кабеля для минуса, так бы запитал от акк.
  9. #49
    Если подключишь ноутбук и генератора не будет слышно , значит тебе поможет.
  10. #50
    Я нашел BA3121 он развязывает землю .
