Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
  1. #31
    По умолчанию Re: Мерцание монитора
    Помоему материал N26 это аналог МП-140
  2. #32
    Пользователь Аватар для maxego
    А это не MPP
  3. #33
    Незнаю что такое MPP, N26 это не тип сердечника, а материал из которого он состоит.
  4. #34
    Пользователь Аватар для subscriber
    Радость Re: Мерцание монитора
    Боролся с помехами сотней разных способов, но полностью убрать их помог провод толщиной в 1см от компьютера до кузова авто. Самое интересное что от тонких проводов эффект был нулевым.
  5. #35
    Все правильно уменьшая сопротивление общего питаюшего провода мы уменьшаем токи текущие по оплеткам и GND проводам соеденяющие внешние блоки (усилитель, монитор и т.д.)
    Но еще нужно фильтр на дроселе и емкости поставить что бы компенсировать импульсные просадки, тем самым устранить пульсации идущие от компа.
  6. #36
    Разобрал сейчас БП сделал фоту может здесь есть что нибудь подходящие.
  7. #37
    Бери самый большой.
    Хотя это не МП-140, но если побольше витков намотать то тоже пойдет.
    И кондер на 10000мкф х 25в не забудь поставить.
  8. #38
    На выходных немножко поковырялся только ничего не получилось. Помехи как были так и остались.
  9. #39
    А подробнее ?
    Какой размер сердечника ? Какое сечение провода? Сколько витков? Емкость конденсатора?
  10. #40
    Я хочу поставить на пк фильтр и на моник,на каком стоит больше зделать акцент
    Я уже намотал один на фирите 38*24*12 (точна не помню) Уменя получилось 100 витков нормально это для пк или лучше поставить на моник???
