Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 134
  1. #81
    Пользователь Аватар для e.koh
    По умолчанию Re: Мой ответ чемберлену (миркому)
    1-Это значит что в машине нет штатного Блютуза. Не подключай эти провода.
    2 и 3 скачай вот этот фаил и помести его в корень iGO с заменой старого файла.
    Вложения sys.txt (283 байт, 0 просмотров)
    Сделал.Пишет:
    tailed to open file igo_se1/480_234/loading bmp exiting application
    и не работает
  2. #82
    Тебе нужно подобрать сборку для PNA ?
  3. #83
    честно говоря не понял,что имеется ввиду под словамми "сборку для PNA".Если это часть проги для IGO,то да.
    У Вас кстати был какой-то облом на сайте (или у меня на компе),поэтому отвечаю с запазданием.Хотя работа стоИт.
  4. #84
    Кинул ссылку на нормальную сборку в личку.
  5. #85
    Сейчас нави работает.Поставил IGO-6 и IGO-8.Пока этого более чем достаточно.Собираюсь составить небольшой отчётец.Огромный респект Chip-у.Кстати ,вопрос: настройках IGO-8 есть пунктик,где нужно указать доп.устройство.Я так понимаю для возможности отражения пробок и прокладки маршрута в обход их.Что за устройство совместимо с HT7200?Как его подключить (какой проводок с каким смотать)?Есть ли в наличии?
  6. #86
    Эта функция не работает на просторах нашей Родины , для работы нужен специальный приемник TMC . С HT7200 он вряд ли работать будет , там нет дров под него , да и USB порта тоже.
  7. #87
    Usb там есть я к нему подключал миркомовский адаптер но HT7200 его видит но драйвера нет я вручную заливал драйвер все работало но при перезагрузке драйвер стирается а каждый раз подключать клавиатуру и копировать драйвер неудобно пока бросил появится время попробую решить эту проблему. Флэшку 8 Гб видит без проблем.
  8. #88
    А ты как к USB подключался? В нутри блока подпаивался?
  9. #89
    Фотки мобильником поэтому не очень резко
    Еще допоял R14, R15, R17, Q7, Q8, F2 это управление +5 вольтами а можно просто на красный подать 5 вольт.
ID:	1703   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #90
    Ну то что внутри есть USB я знаю , разговор шел о том что нет штатно.
    Не все же могут паять SMD и разбираются в схемотехнике.
    Для того чтоб прописать дрова на постоянку нужно править прошивку (делать новую сборку) , правка реестра и другие танцы с бубном не помогут .
