Страница 1 из 18 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 180
    По умолчанию Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Поскольку 630-й пока нет в продаже, купил вот эту.
    Установка винды прошла как обычно, после чего было несколько нераспознаных устройств
    После установки драйверов с приложенного диска таковых не осталось.
    Память была Kingston 2Gb DDR2-667
    Винт - WD2500KS (был в запасе)
    Проц - Celeron 420 (1.6 Conroe-L) - хотел сразу взять ULV какой-нить, но их не было, так что пока взял самый дешевый (единственный дешевле 5тыр в санрайзе на тот момент).
    Инфа CPUZ
    3DMark03 выдал 1707 попугаев в стандартных настройках. Играть в quake3 или в Return to Castle Wolfinshtein можно, при 800x600 вполне приличные FPS
    Попробовал разогнать проц. Шину 1333 не потянул (ну вообще такой разгон имхо перебор)))
    на 1066 встал без проблем. Температура поднялась не сильно. Сейчас частота 2.13ГГц
    Мониторинг:
    В биосе указвается только температура процессора по подсокетному датчику (видимо), т.к. при простое она равна комнатной. Плата умеет средствами биоса автоматически регулировать обороты процессорного кулера в зависимости от этой температуры проца. Минимум можно установить 30 град (по умолчанию), но нагреть проц до этой температуры мне неудалось. При температуре 20град обороты около 1000 для интеловского кулера. Максимальные обороты - 2000.
    В биосе также есть мониторинг всех напряжений (работает нормально) и оборотов процового и системного кулеров.
    В винде мониторил все с помощью утилиты speedfan
    в общем, она показывает эту температуру проца (22 град сейчас) и Core0 (48 град сейчас), это все на разогнаном, в простое.
    Остальные датчики температуры показывали явную чушь, и я их вырубил.
    На ощупь довольно горячий чипсет, возможно даже горячее этих 48 град, т.е. продув корпуса был бы не лишним, хоть он и обдувается кулером проца.
    В целом мать мне понравилась. Работает шустро. Не нравится мне пока что средства мониторинга, ну и DVI выход могли бы и распаять. Еще не понравилось крепление интеловского кулера (для машины непригодно имхо), но это к плате не относится
    сеть - 10/100
    звук - 6ch realtek HD audio
    1 COM, 4+4USB, 2SATA, 1PATA
    В целом, для одномониторного CarPC более чем достаточно. Больше всего радует гарантия 5 лет.
ID:	1532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1534   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.11.2008 в 01:47.
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Пямять лучше 1гб+1гб ставить, будет в дуал режиме работать небольшой прирост производительности дает.
    Добавлен обзор по МП
    Ощутите неукротимую мощь процессоров Intel Core 2, Pentium и Celeron в малом форм-факторе mini-ITX с ZOTAC nForce 610i-ITX. Плата ZOTAC nForce 610i-ITX совместима с процессорами Intel socket LGA775 с частотой внешней шины 1333 МГц, занимает мало места, обеспечивая высокое качество при работе на компьютере.
    Мощный графический процессор NVIDIA GeForce 7050 с технологией CineFX 3.0 обеспечивает совместимость с DirectX 9.0 (Shader Model 3.0), для достижения великолепного изображения на ZOTAC nForce 610i-ITX. Высокая производительность графического процессора GeForce 7050 обеспечивает исключительное качество при работе с Microsoft Windows Vista при поддержке нового пользовательского интерфейса Windows Aero.
    Поддержка процессоров
    - Intel Core 2 Duo
    - Intel Core 2 Quad
    - Intel Core 2 Extreme
    - Intel Pentium
    - LGA775 Socket
    - До 1333 МГц FSB
    Чипсет
    - NVIDIA GeForce 7050
    - NVIDIA® nForce 610i
    BIOS
    - Phoenix (Award) PnP Flash ROM BIOS
    Память
    - DDR2 533/667
    - 2 DIMM разъема до 4 ГБ памяти
    Вводы-выводы на плате
    - Один порт Parallel ATA133 (поддерживает до 2 устройств)
    - Два последовательных порта SATA 3.0 ГБ/с
    - Один аудио порт HD Audio 5.1 (разъемы Line-in, Line-out, MIC-in)
    - Один порт для мыши PS/2
    - Один порт для клавиатуры PS/2
    - Один последовательный порт (штыревой разъем)
    - Четыре USB-порта на задней панели, четыре USB-порта на контактном вводе
    - Один порт RJ45
    ЛВС
    - 10/100 ЛВС
    USB
    - Integrated in chipset, USB 2.0 x 8
    Последний раз редактировалось StanleY; 11.11.2008 в 21:58.
    Ну я пока так оставлю, а потом махну - докуплю еще 2 гига, и поставлю в основной комп 2+2
    а туда 1+1, которые сейчас стоят.
    Последний раз редактировалось woody; 05.09.2008 в 16:52.
    В режимах видеокарты 800х480 есть?
    как-то так
    на CRT мониторе это выглядит нормально - без черных полос сверху/снизу
    естественно выставлялось с помощью pstrip
    По поводу температуры чипсета... воткнул в радиатор датчик, получилось около 60 град в простое - чет многовато, надо что-то делать.
    Доп вентилятор на корпус ставить
    Модератор Аватар для XsanderS
    Важно чтобы воздух циркулировал, тоесть должен быть вдув и выдув на корпусе и доступ свежего воздуха к вентиляторам что засасывают воздух в корпус. Если нет такой возможности (закрытое пространство например бардачек) то можно подвести шлангом!
    Мой проект
    Если повнимательней посмотреть на фотки, то там проблема как раз в том, что чипсетный радиатор плохо обдувается процовым кулером на низких оборотах, и ничто кроме проц. кулера обдуть его не может. Если кулеру сделать обороты побольше, то греется чипсет меньше, но шумно.
    Сейчас все стоит на столе, но как такового корпуса наверное не будет - комп будет стоять за обшивкой багажника на шасси. Взять бы тепловые трубки и увезти их к кондиционеру заднему... )))
    Кстати, целерон прекрасно работает на шине 1333 (2.66ГГц) - просто в первый раз я не уследил о том, что память тоже разгонялась. Сейчас память на номинале - 666.
    А кстати не работает память в двухканальном режиме на ней....
