Показано с 11 по 20 из 48
    Пользователь Аватар для Stuff07
    По умолчанию Re: Воплощая мечту: CarPC в Toyota Caldina (очень нужны советы)
    Цитата Сообщение от Chip
    M3 проще подключать, но он уступает своему старшему родственнику M2, как по показателям мощьности так и по фильтрации питния(Уровень пульсаций больше).
    Если сравнивать M2 и E10000 то M2 все же лучше немножко , но больше размерами.
    Из чего делаю вывод, что лучше брать M2 при одинаковой с M3 цене?
    PS
    Вот я смотрю на M2 и ума не приложу, как от него запитывать жесткий диск?
    а все увидел Это там сбоку Molex один и все
    Последний раз редактировалось Stuff07; 03.09.2008 в 16:29.
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
    Если будешь брать , я укомплектую перехдником питания для SATA дисков и четырехпиновым разьемом питания.
    пока временный финансовый коллапс, пытаюсь присобачить то, что в наличии а именно камеру и монитор. Для чего три проводка от кабеля монитора оголенных?
    nd% in progress
    Никто не скажет утвердительно , попробуй прозвони красный на +питания, черный на общий, а синий возможно что и активация камеры если есть такая опция.
    пока тестера нет думаю:
    Чем можно запитать камеру в домашних условиях, для проверки работоспособности? (какое напряжение ей надо нигде не указано)
    nd% in progress
    Камера похожа на 12в . Если она для заднего охода то точно 12.
    да для заднего хода, посоветовали запитать от БП компьютерного, сделал вот так. Нормально? или угроблю?
    nd% in progress
  8. #18
    Правильно.
    чёрный цвет- корпус
    красный - +5v
    жолтый - +12v
  9. #19
    спасибо ) в общем все получилось ) камера хороша
    nd% in progress
  10. #20
    Возник вопрос за автозапуск. У меня машина с автозапуском, соотвественно при активации двигателя с брелока компьютер тоже будет включаться или ему необходимо чтобы ключ был вставлен?
    nd% in progress
