Почему не работает?
 Re:  Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
				Почему не работает?
				Я думаю потому, что она его не поддерживает.Сообщение от Chip
Там нигде не написано что она поддерживает двухканальный режим.
				На точно не поддерживает.
Вот что нашел на сайте производителя чипсета.
Архитектура памяти DualDDR2
Современный контроллер памяти DualDDR2 обеспечивает широкую полосу пропускания и скоростной доступ к данным в CPU и GPU. Гарантирует, что данные передаются в системе с максимально возможной скоростью, предоставляя потрясающую производительность.
*Недоступно для nForce 630i
 Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX чайниковый вопрос?
				Вентилятор кулера проца может менять скорость вращения в зависимости от температуры проца! - я правильно понимаю?, если да то как это включается? в мануале про это написано так: есть 2 разных разьема для подключения вентиляторов, а дальше я не понимайт. оригинальный текст:
Fan Connections
There are two fan connections on the motherboard. The fan speed can be detected
and viewed in the PC Health Status section of the CMOS Setup.
SYS FAN Connector
Sense
+12V
GND
к этому подключен вентилятор кулера проца:
CPU FAN Connector
GND
+12V
Sense
Control
и еще вот это что и для чего тоже мне не понятно:
Jumper Setting
This chapter explains how to configure the motherboard’s hardware. Before using your
computer, make sure all jumpers and DRAM modules are set correctly. Refer to this
chapter whenever in doubt.
Notice:
1. Be sure to save the CMOS setting when exit the CMOS.
2. If the CPU is frequency multiplier locked, no CPU speed change will be
seen even if the frequency multiplier setting in CMOS setup is changed.
If you want to clear the system configuration, use the JP1 (Clear CMOS Jumper) to clear data.
JP1-CMOS Clear
JP1 Selection
1-2* Normal*
2-3 CMOS Clear
Close Open * = Default setting.
JP2 - P/S Port 5V Standby Power Selection
JP2 Selection
1-2* 5V standby power input*
2-3 5V power input
Hardware Installation
				 Re:  Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX чайниковый вопрос?
				В биосе включается, но работает только с 4-х пиновым вентилятором. Сам уже поставил этот титан и был недоволен, что нет регулировки.Сообщение от markovod
Кстати, дроссель просто подогнул. А еще мне не понравилось,что этот титан очень сильно выгнул плату - надо бы винтики другие сделать/добыть.
				Плату выгибают другие кулеры тоже, это кривизна интеловского решения крепления кулера. Больше всего добивает то что если нужно заменить проц то требуется снятие материнки с вытекающими последствиями.
Когда же наконец то появится на чипсете AMD недорогая платформа?
				можешь еще шайбочки одеть между болтом и гайкой
				Я выкинул беленькие шайбы
				А вот это как переводится?
Jumper Setting
Notice:
JP1-CMOS Clear
JP1 Selection
1-2* Normal*
2-3 CMOS Clear
JP2 Selection
2-3 5V power input
				Перемычка, Устанавливающая Этой главе, объясняет, как конфигурировать аппаратные средства системной платы. Прежде, чем использовать Ваш компьютер, удостоверьтесь, все перемычки и модули динамической оперативной памяти установлены правильно. Обратитесь к этой главе всякий раз, когда есть сомнения.
Обратите внимание:
1. Убедитесь, что сохранили настройку CMOS когда вышли из настройки БИОС
2. Если центральный процессор будет блокированным множителем частоты, то никакое изменение скорости центрального процессора не будет замечено, даже если урегулирование множителя частоты в установке CMOS будет изменено.
Если Вы хотите очистить системную конфигурацию, используйте JP1 (Ясная Перемычка CMOS) к незашифрованным данным. JP1-CMOS Ясный Выбор JP1 1-2* Нормалей * 2-3 CMOS, Ясные Близкий Открытый * = Настройка по умолчанию. JP2 - Порт P/S 5V Резервный Выбор Мощности Выбор JP2 1-2* 5V резервная подводимая мощность * 2-3 5V Инсталляция Аппаратных средств подводимой мощности
