Страница 97 из 346 ПерваяПервая ... 4787919293949596979899100101102103107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #961
    Гуру Аватар для Parador
    Цитата Сообщение от Petrel
    В каком смысле нет - вообще, или они просто затемнены? Если затемнены, то обычно, чтобы они заработали (по крайней мере в версии из шапки), надо внести два адреса в избранное, чтобы были первый и второй - первый избранный адрес подхватывается автоматически как дом, второй - как работа.
    Их просто НЕТ.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  2. #962
    Цитата Сообщение от RGrin
    Решил привести программу в достойный вид.
    Вот пару картинок.
    Вложение 1633 Вложение 1634
    я вот любопытствую, возможно ли запустить в РС версиях новый скин. А то имеют хождение только два интерфейса, такой как у тебя на картинке и tvingo. Во всяком случае я пробовел запустить новый скин, у меня не получается.
  3. #963
    Не могу подключить Bluetooth GPS мышь к IGO8 PC, с USB мышью проблем нет. Подскажите что делать.
    PC с Bluetooth GPS мышью соединяется, а IGO8 PC ее не видит.
  4. #964
    А порт прописал в настройках?
  5. #965
    Местный Аватар для chertyaka
    Постараюсь на выходных выложить.
    Версия будет не окончательная.
    По мере исправлений разделов, буду выкладывать.
    ждем )
    а чем ваша сборка отличается от той, что в шапке висит кроме неработающих корусов домов и отсутствием в меню кнопок Домой и На работу ?
    Я так понимаю язык перевода можно спокойно переносить из одной сборки в другую.
    Кстати, спасибо за сборку. Пользуюсь ею сейчас.
  6. #966
    Скачал IGO2008 по первой ссылке из шапки (за что всем причастным - респект и уважуха ), кнопки "Домой" и "Go to Work" есть (стали активными после добавления 2х адресов в избранные). Вроде всё работает нормально, НО названия улиц (фиг с ним, что на украинском транслите) заграмождены какими-то левыми символами (см. вложение). Как это вылечить?
  7. #967
    Пока неизлечимо...
  8. #968
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Сильно извиняюсь, но сборка будет чуть позже.
    Погряз по уши в ремонте квартиры.
  9. #969
    Цитата Сообщение от chertyaka
    ждем )
    Как я понял, корпуса не работают даже на КПП.
    Язык можно класть в любую сборку.
    Кнопки «Дом» и «Работа» в этих версиях не было. Ребята сами прописывали.
    Если они нужны, постараюсь их найти и прописать.
  10. #970
    На КПП это можно было сделать без проблем. Нужно было иметь скин и прописать его в сус файле. Если все было правильно сделано, то программа запустится в новом обличии.
    Программа для ББ немножко другая. Она не работает со скинами. По сути, сейчас все программы, что выложены здесь и не только здесь это одна и таже программа, но в разных скинах. Другими словами если ты хочешь поменять скин у программы, то нужно заменить картинки скина и в некоторых настройках что-то прописать, что-то отключить.
    В общем полный гимор.
    Лично мое мнение, сейчас надо подправить эту программу, чтобы она стабильно работала и сообщала о камерах.
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
