Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Подключение второй магнитолы параллельно штатной.
    с компа на вторую магнитолу спрятанную в недры торпеды, с второй магнитолы врезаться в провода идущие от штатной к динамикам. процесс управления педставляю себе так: с кнопки включаю 2 магнитолу, предварительно отключаю штатную.
    возможен ли такой вариант впринципе? плюсы и минусы хотел бы услышать. Поводы сего изврата: невозможность сделать вход на штатной и впринципе не хочу менять штатную магнитолу.
    По умолчанию Re: Подключение второй магнитолы параллельно штатной.
    имхо.... прощще использовать фм трансмитер)
    Модератор Аватар для XsanderS
    А что за магнитолла? и что мешает зделать аудио вход?
    Мой проект
    CD 30 MP3 Grundik (фото) Штатная от опель астра Н, на новых есть вход, но у меня мод 2006 года там нет. у новой всё тоже самое тока прошивка другая, с сади штыри аукс размаркированы(на фото новая с аукс) а у меня просто штыри, и режим есть аукс. у меня сего чуда к сожелению нет...
    кстате по поводу трансмитера
    как его установить? на штатной свой вход под антену.
    вот ставят прям на такуюже тачку как у меня
    http://www.astra-h.ru/pccar.html
    я нарыл такой ещё (фото)
    На другом форумке спросил и тут тогда за одно а то там не отвечают.. как его вешать на штатную антену? вынимал голову(штатная опель астра Н) там антена подключается с другим штекером. как быть? или она подлючается непосредственно к разьему у самой антенны около крыши?(на фото)может кто знает чтоб крышу не разбирать.
    есть ещё такой переходник для штатной магнитолы(зелёный на фото.0 он подходит. но как подключить к самой антене на крыше не допираю.. разьясните!!!
ID:	1690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Astra; 08.10.2008 в 03:13.
    Подключается к магнитоле , к антене лезть не нужно.
    тоесть я шнур родной антены отрезаю, припаиваю мама папа и в них этот трансмитер? загвоздка в том что на магнитоле вход антены не стандартный а как зелёный на фото. я думал может у самой антены вход стандартный (на 1 фото синий) и трансмитер туда?
    Последний раз редактировалось Astra; 08.10.2008 в 03:15.
    Я зделал вот так
    По такому принципу можно в любую магнитоллу впаяться, только вот переключение я зделал програмно, тоесть через комп вот так
    Мой проект
    Я зделал вот так
    блин я не настока рукастый.. нет опыта с электроникой.. а провод мне кажется посилам переделать..
    а вторая вот сылка интересная.. много чего туда можно подвесить
