Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
  1. #111
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.0-final лекарство
    Судя по всему проблема не в нажатии кнопки, а в том чтоб ее отыскать на форме.
    потести эту версию
    теперь если с первого раза не найдется ищет второй раз
    если опять ни как то сообщит.
    Вариант решения проблемы с запуском.
    Цитата Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
    Ребята, надоело мне CF_launcher по 2 раза запускать... Написал свой загрузчик CF на AutoHotkey! Пользуйтесь на здоровье! Прочитайте ридми файл! Написал ридми-файл, в архиве он тоже есть:
    Автозагрузчик Centrafuse
    Функции:
    1. Удаление ключа реестра для возможности бесконечного продления триального периода
    2. Восстановление настроек программы при запуске из архива, находящегося в папке загрузчика
    3. Динамическая синхронизация настроек в папку Centrafuse_Settings_Backup
    4. Динамическая архивация в архив с настройками программы при обновлении папки Centrafuse_Settings_Backup - сохранение каждого изменения!
    Порядок работы программы:
    1. Разархивирование настроек в папку "C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Centrafuse"
    2. Опустошение папки "C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Centrafuse\Tutorials\*.*", в которой хранится демо-видео
    3. Запуск ozSync
    4. Ожидание окна ozSync
    5. Активация оryf ozSync
    6. Посыл окну ozSync команды <ALT>+<SPACE> <DOWN><DOWN><DOWN> <ENTER> для его сворачивания в трей - пробовал WinHide и другие - не работают. Только так...
    7. Запуск утилиты TrashReg для удаления ненужного ключика в консольном режиме без отображения окна
    8. Ожидание завершения процесса TrashReg.exe
    9. Запуск Centrafuse c параметрами командной строки (полные настройки, отключение предупреждения при запуске, режим без ограницений, приоритет приложения)
    10. Ожидание триального окна Centrafuse, окно должно быть видимо
    11. Циклом сканируем экран на предмет появления области с картинкой кнопки Try (файл Try.bmp), пока не появится (пока счётчик весь не отсчитается). Для работы этой функции окно должно быть видимо, сканируется область с координатами от 0,0 до текущего разрешения экрана.
    12. Посыл триальному окну нажатия кнопки <ENTER>
    13. Установка таймера для архивирования папки синхронизированных настроек
    14. Чтение из файла ozSync.exe времени последней синхронизации папки "Centrafuse_Settings_Backup\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Centrafuse", выполненной программой ozSync
    15. Сравнение времени синхронизации в этом файле с временем последней архивации. Если время одинаковое - архивация отменяется, если различается, то архивируются изменённые файлы, архив дополняется новыми файлами
    16. Запись времени архивации во временную переменную для последующего сравнения
    17. Возврат к таймеру
    18. Параллельно с пунктами 13,14,15,16,17, работающими по таймеру ожидается завершение процесса Centrafuse.exe
    19. Завершение процесса ozSync.exe
    20. Ожидание завершения процесса ozSync.exe
    21. Последнее сравнение времени синхронизации и архивация настроек
    Файлы:
    Необходимые файлы и папки для работы автозагрузчика:
    Rar.exe - для архивирования
    Unrar.exe - для разархивирования
    Try.bmp - картинка кнопки Try, по которой определяется момент автоматического нажатия Enter
    TrashReg.exe - программа для поиска и удаления ненужного нам ключика
    Start.exe - откомпилированный скрипт нашей программы - главный файл, который и должен запускаться
    ozSync.exe - программа синхронизации в папку "Centrafuse_Settings_Backup\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Centrafuse"
    ozSync.ini - настройки программы ozSync
    Centrafuse_Settings_Backup.rar - архив с настройками Centrtafuse
    папка в директории автозагрузчика "Centrafuse_Settings_Backup\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Centrafuse"
    Остальные файлы, если не понадобятся, можно смело удалять:
    Readme.txt - файл, который вы читаете сейчас
    Compile.bat - пакетный файл для компилирования, а затем запуска Centrafuse
    Compile.exe - компилятор (переименован файл компилятора)
    AutoHotkey.chm - Файл помощи для написания скрипта
    Start.ahk - исходный код скрипта, при необходимости вы можете сами дополнить или изменить его по вашему усмотрению
    AutoHotkeySC.bin - служебный файл компилятора
    Не смог сделать своего синхронизатора по событию изменения произвольного файла в заданной папки - нужна помощь! Тогда можно будет отказаться от ozSync. Желательно написать это приложение консольным безоконным процессом, с поддержкой командной строки, в которой будут вводится пути исходной папки и путь папки для синхронизации...
    ДРУЗЬЯ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!!!
    Ссылки:
    Полную версию программы для написания и компиляции скриптов (AutoHotkey) можно найти тут: http://www.autohotkey.com/
    В комплекте с ней есть программка для автоматической записи кода скрипта в режиме, когда вы работает в Windows - записываются все ваши действия...
    Полную версию TrashReg можно найти тут: http://www.databack4u.com/snc/rtkf_rus.html
    http://slil.ru/26226542
    Разработал alexsorockin с соседнего форума. Вроде бы собирается зарегистрироваться и на compcar.ru. Буду рад встрече на станицах сайта.
  3. #113
    Кстати, с помощью ланчера тоже можно запустить CF как системную оболочку.
    Ветвь: HKEY_LOCAL_MACHINE
    Раздел: Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlog on
    Параметр: Shell
    Тип данных: REG_SZ
    Значение: explorer.exe поменять на путь к ланчеру.
  4. #114
    Спасибо хорошая идея, я как раз над этим голову ломал.
  5. #115
    Радость Re: Centrafuse 2.0-final лекарство
    Цитата Сообщение от xDriver
    http://ifolder.ru/7683069
    и пост №93 глянь, правда не поверял.
    A parol ???
  6. #116
    Цитата Сообщение от kolka_10
    A parol ???
    Наверно никто против не будет pccar
  7. #117
    Пользователь Аватар для subscriber
    Хорошо Re: Centrafuse 2.0-final лекарство
    Timur, спасибо! Последняя версия ланчера запускает с первого раза Centrafuse!
  8. #118
    У соседей обсуждают новое лекарство к CF, а почему у нас нет!
  9. #119
    Почему нет? У нас есть. Просто здесь обсуждаем проблемы связанные с ланчером.
  10. #120
    Я уже зарегистрировал эту версию
    Спасибо St@rz за ключик.
    Предлагаю зделать лекарство универсальным.
    Выкладываю лицензию в виде рег файла с нулевым символом , ее нельзя прописать при помощи regedit. Может у Timur и других пользователей уже есть опыт? Может кто сделает софтинку для прописывания этой лицензии в реестр?
