Страница 109 из 346 ПерваяПервая ... 95999103104105106107108109110111112113114115119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1081
    Новичок Аватар для geroin
    смотри всьо попорядку. в первым окне нажми на кнопку *меню*
    в следующым на кнопку *поиск*
    далее нажми на *поиск по адресу*
    в следующым на первым сером паску название страны, на вторым город,на третим улица и на четвертым номер дома. если нажымаеш на первий то выбераеш со списка страну какую хочеш, на второй если нажмеш то должен вписать город ,на третим вписуеш улицу и на четвертый намер дома.
    в последним скриншоте я показал штобы переключить большые малые буквы нажми на кнопку номер 1 , чтобы поставить какойто значок то на кнопку 2, если поменять язык то на кнопку 3, и вибераеш нужний язик со списка
  2. #1082
    Во, вот !!! При выборе страны в списке нет ни одного названия.
    Требуется Россия - Москва, карты все в нужных папках...
  3. #1083
    Разобрался.
    Все папки, включая лицензию (все кроме файлов корневого каталога) скопировал из полной версии (5Gb) IGO8, все заработало)))
  4. #1084
    Всем привет! Я новичёк на форуме!!! Поставил на ноутбук iGO8PC, вроде всё заработало, только при настройке GPS, отвечает: GPS-отключен. Может быть что сделал не так. GPS приёмник HOLUX M1000, подключен через Bluetooth, компьютер его видит и iGO8PC при соединении запускается, а при настройке отвечает, что (GPS-отключен). Заранее всем благодарен, кто захочет мне помочь!
  5. #1085
    Необходимо в sys_pc.txt (находится корневой папке программы) указать в разделе [gps] тип источника сигнала. Можно также указать номер и скорость порта.
    [gps]
    source="NMEA"
    port="3"; ВЫБРАТЬ СВОЙ ПОРТ
    baud="4800"; ВЫБРАТЬ СВОЮ СКОРОСТЬ
  6. #1086
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    [gps]
    source="NMEA"
    Подтверждаю!Выставляешь свои параметры и всё работает.Если не знаешь номер порта.Идешь в Мой компьютер>Свойства>Оборудование>Диспечер устройств>Порты.Там находишь свой GPS,кстати он не обязательно так будет называться как написано на упаковке :-),скорее будет что то типо названия драйвера его.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
  7. #1087
    А вот у меня например такие грабли.Выбираешь страну,хочешь выбрать город,а там почему то клавиатура на экране становится не активной и написать ничего не возможно!Единственный вариант нажать на кнопку, Готово,и листать список!Что да хрень?Кто нибудь наступал на такое?:-S
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  8. #1088
    Спосибо за ответы!!! Сейчас некогда попробовать, убегаю, потом отвечу!
  9. #1089
    Yevgeny
    Да. Прочитать предыдущую страницу, посмотреть, активна ли что-ли вторая справа кнопка переключения раскладки и вбить название города транслитом.
  10. #1090
    Хорошо Re: iGO 2008 для PC
    Не смог уйти, зацепило, . Всё прописал, как ВЫ! посоветовали и......... , ВСЁ получилось!!! ЛИКБЕЗ прошёл на УРА, огромное спасибо!!! ........................!!! Пожалуй рано обрадовался, показывает поиск, а в конце вместо голосового ответа, просто пишет (GPS-не обноружен). Да, забыл сообщить, у меня стоит VISTA и дрова от GPS может быть встают криво ( при чистке реестра пишу ошибку ), а на сайте HOLUX других нет???
    Последний раз редактировалось A.F.B.; 13.10.2008 в 19:29.
