Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
    По умолчанию Re: Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения.
    Притаком разрешении частоты по любому будут выше положеного. Максимальное число строк не должно превышать 480
    Slden, а для чего заглушка на D-Sub15? Может мне ее и нехвотает
    Пользователь Аватар для slden
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 18:26. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
    Slden пока читал форум вы ответили. на 800*480 сдвиги есть только кадры бегутю. у меня вопрос по синхре. на штатном -0v до 10 а у меня 600-640mv
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 18:22. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
    ...может есть готовые драйвера для MYSTERY MMT-08120S ( Prology 750 ) под разрешение 800*480 ...
    Не чего не понимаю. У меня штатный монитор. Состоит из четырех блоков: климот, сам монитор (с упровлением штатными кнопками ),радио,сд, + нави с мозгами отдельно. Навм и монитор сделано в японие. Монитор 7.5 ,(входа 1-R 2-G 3-B 4-S 5-зомля 6-экран) 7-плю 8-мин 9-+15 10-гобар 11,12-мульти(управление с кнопок и включение). Пробывл подключать через Универсальный RGB конвертер DVDплеер по видио входу (монитор показывл не плохо),подключал по rgbs в разрыв. Смешиваю синхро через 2 по 600ом или http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c.../vga2rgbs.html ,одно и тоже. Синхра на нави в разрыве 0,5-0,6v при сединение 0v, vga 3,7v в разрыв а 0,6v на мониторе. замерял тестр ,осцилог нет
    При 800*480 (когда можно разобрать что то на экране)бегут кады и эконка корзина занимает четверть экрана
  8. #18
    Опция черезстрочная развертка не активная, а значит не получится сформировать нужный для монитора сигнал.
  9. #19
    Chip и что это пиговор? Можно подоступние?
  10. #20
    Я с этой материнкой не пробовал еще, так что еще рано конечно делать выводы.
