А есть еще mapedit.
А есть еще mapedit.
Спасибо, но почему не конвертируетя половина объектов типа point?
И что значит 'есть еще MapEdit'? Есть еще что-то кроме GPSMapEditа (img<->mp<->rus)?
Последний раз редактировалось iboroda; 24.10.2008 в 20:26.
Да нет, это я так сокращенно написал.Сообщение от iboroda
Какие настройки делал, что бы маршрутизацию сохранить у карт Garmin.Сообщение от iboroda
Сначала нада включить отображение необходимых пои в программе.тада будет большинство точек видно в гисрх.там по умолчанию много пои выключено.а в конвекторе едиснтвенное что нада включить это полигоны>пои.собственно и все.да всетаки города лушче компилировать как города а регионы как регионы.
но GisRX поддерживает не все типы пои для навитела.и думаю чем дальше тем больше эта разница будет.всетаки движки у программ разные и думаю что программерам сложно подогнать все типы навитела под эту программу.мапэдит всетаки заточен под навител
а чтоб снизить обьем файла карты нада снизить битность слокв карты особенно нулевого.да битность в компиляторе не трогать
Спасибо! Полигон->POI с домами проходит далеко не всегда. Регион-Город в Map Type влияет на приоритет слоя при просмотре в составе атласа. Про POI навителовские не очень понятно: перед конвертацией в GpsMapEditе выставляется MApSet - RUSSA. Про битность слоев не очень понятно: как её можно снизить не меняя масштаб просмотра слоя?
Последний раз редактировалось iboroda; 26.10.2008 в 20:31.
Русса и GiSRX это уже совсем разные программы.а наввител клон руссы.поэтому поддерживает рои руссы.а вот GiSRX совсем другое.и соответственно поддерживать типы пои для навитела сложно и смысла нет тока основные и добавляються новые совсем другие.Так чтосилно не заморачивайся.те типы которыые не поддерживаються в программе будут отображены как неизвестный тип(знак вопроса).соответственно нада включить его отбражение и ваще GiSRX может использоваться практически в качестве справочника с кучей инфы.Сообщение от iboroda
А насчет битности .я тож эксперементировал с картой юга россии так вот .
размер файла карты удалось снизить с 70 метров до 20 уменьшив битность нулевого с 26 до 23 и уменьшив количество слоев до 4 и 5 пустой.так 23-22-20-19-17.в файл карты входит собственно юг и города подробно со станицами.масштаб при просмотре 10 метров мин что вполне достаточно. и прога не так тормозит при зуме.хотя и 70 метров файл прога поймет.
вот
http://narod.ru/disk/3411715000/UFOgisrx.rxm.html
результат эксперимента .вариант полность переработан и оптимизарован чисто под GiSRX.ток есть касяк фоторадары отображаються на всех уровнях.прощелкал.попозжа переделаю.хотя сильно не мешает она расставлены по краснодару можете в демо потестить ток включите озвучку фоторадаров
Последний раз редактировалось Moiseikin; 27.10.2008 в 02:31.
Разобрался - показывает почти всё во всех версиях. Пробовал Ленобл Топо 6 100Mb с HammerHead-ом (планшетник зщищённый PIII-400 256Mb) - достаточно терпимо даже в 3D.
Вот Пермский край в двух экземплярах:
http://www.onlinedisk.ru/file/25921/
Это Дороги России 5.11 + Домики России2 + Лес/вода из gpsmap.perm.ru
http://www.onlinedisk.ru/file/25934/
Это чисто с хttp://gpsmap.perm.ru обновление от 21.10.2008
хttp://www.nokia.bir.ru/forum/index.php?showtopic=4086&pid=82790&st=0&#entry8279 0
Немножко подправил, склеил.
Последний раз редактировалось iboroda; 27.10.2008 в 01:20.
что то я не пойму..слил все из шапки...карта москвы,подошла путем переименования карты в стандартное название карты которая была в комплекте с софтом.маршрут у меня каждый день прокладывается по разному хотя езжу в одно и тоже место.звук отсутствует(есть только при старте карты (звук двигла).что это такое могло бы быть? мож кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось kybik; 28.10.2008 в 11:50.
А кнопочку помощник не забыл назать перед тем как ехать?
