Страница 6 из 57 ПерваяПервая 1234567891011121656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 568
  1. #51
    А замерить можно только осцилографом?
  2. #52
    Да осциллографом. Думаю проще найти документацию на КПК, там должно быть написано.
  3. #53
    Максимально возможная инфа о девайсе здесь:
    http://handhelds.org/moin/moin.cgi/DellAximX50Hardware
    А это описание Video DAC котрый используется в зверьке:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths8135.pdf
    Там много режимов описано поэтому я сам не знаю какие данные нужны, знаю только что видеоадаптер кпк поддерживает 640х480, 800х600, 1024х768 32 bit 1280х1024 16 bit, но реально без танцев с бубном и стороннего софта выводит в режиме mirror 640х480
    Последний раз редактировалось mgalkin; 13.09.2008 в 15:06.
  4. #54
    Не нашел нигде упоминания об уровне синхры
  5. #55
    Привет всем, помогите плиз.
    имеем митсубиси вот с таким монитором и тачскрином
    имеем распиновку монитора
    куда подключать RGB и раздельные синхры понятно, а куда всё остальное с VGA выхода??
    а именно землю GND и экран от RGB сигналов???
    потом будут вопросы по поводу настройки PS...тоже не совсем всё понимаю помогайте плиз...
    вся навигация уменя дома лежит подкюченная и работающая...хотелсь бы вернуть в авто и иметь там комп с нави, и кое что по машине нужно делать компом(а именно подключение к диагностическому разъёму,шнур под USB и программа есть и работает, а так же подключен к авто суб комп по правлению двигателем, тоже через USB и тоже пишет логи и может настройки изменять)
    так же есть ноут сони, серии FS ,пока хочу использовать его.
    Зарание спасибо.
  6. #56
    Нужно добавить, что подобые попытки уже были .
    вот ещё http://galant-club.com/forum/index.php?showtopic=12637
    Последний раз редактировалось BRIAN; 28.10.2008 в 14:33.
  7. #57
    Был у меня такой япошка...Галант 1999гв. чипованый GDI.Что сказать....Тачь -откравенное гавно...Разрешение-никакое...Только для NAVY.Да и навигашка замудрённая, всё в одном блоке (кроме антены), и всё остальное тож.
    Овчинка выделки не стоит...
    Последний раз редактировалось джи-дай; 28.10.2008 в 14:40.
  8. #58
    ну разрешение как у всех я так понял...никакое...тач да... но всё же??
  9. #59
    Монитор Sumitomo Elecnric с разрешением 480х280 (если не ошибаюсь). К тому же через него идёт управление TV (NTFS),климатом, радио, NAVY(только для японии).
  10. #60
    на галант мирком ставили... РС не пробовали
Эту тему просматривают: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
