синхра в зеленомСообщение от Chip
Ну здесь вроде не компонентный сигнал, синхры раздельные.
млин..елси он оптический то вроде как не так уж он и плох..а то все в один голос кричали что он ваще никакой...как уточнить??вот человек грит матричный http://mmcs.mylivepage.com/wiki/516/...m_touch_screen
да вроде синхры раздельные судя по схеме...да и ссылку я давал человек подключил, он правда сказал что синхры соединил зачем то.
подозреваю только асцилогрофом можно проверить?? у меня его нет...
Последний раз редактировалось BRIAN; 11.11.2008 в 03:47.
На данном этапе не важно вместе синхры или раздельны, можно вообще их отключить и все равно должно быть видно не синхронизированое изображение.
Оптический тачь это значит что разлешение у него будет низкое
судя по фото у тебя разрешение тача 21х13
Где гарантия что ноутбук выдает изображение на VGA при таком подключении монитора? У этого моника нет DDC и ноут просто может не выдавать видеосигнал.Сообщение от BRIAN
ход мыслей понял... что делать?
про тач, насколько лохо?? и главное как ты размеры узнал??
мне тут подсказали, что можно запустить диагностику тача и на мониторе будет видно размер ячеек.пока не вышло.
Попробовать с компа который гарантировано выдает сигнал.Сообщение от BRIAN
Размеры приблизительно посчитал по боковым отверстиямСообщение от BRIAN
поможете подключить?
кстати это http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=55660&postcount=16 должно помоч активировать выход с ноута на доп монитор?? т.к. другой ноут грит нету второго монитора и всё![]()
Последний раз редактировалось BRIAN; 11.11.2008 в 22:05.
Не факт что с перемычкой будет работать, вот надежный вариант
Могу если что прогу и прошивку выложить
Эту тему просматривают: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
