Страница 69 из 127 ПерваяПервая ... 19596364656667686970717273747579119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1267
  1. #681
    Местный Аватар для Витамин
    При запуске пишет "не является приложением Вин 32".
  2. #682
    Берете из версии 480х640_alfa содержимое из файла ppc_portrait.xml и заменяете им содержимое файла win_landscape.xml в вашей ПК-версии. И будет вам счастье.
  3. #683
    Что бы не качать 6Мб выкладываю отдельно файл win_landscape.xml.
    Для изменения размеров окна на 480х640 замените им оригинальный файл в папке GisRX\data.
    Ерунда какая-то получается. А можно подробней? А то открывается в портретном режиме.
  5. #685
    Заменяешь на мой файл. В файле меняешь единицу на ноль, если не надо на полный экран.
    <display>
    <mode width="240" height="320" fullscreen="1" big="1" angle="0" />
    Последний раз редактировалось St@rz; 12.11.2008 в 14:35.
  6. #686
    ну так 480х640 это и есть портреный режим тебе нужно 640х480
  7. #687
    Продвинутый Аватар для Genius
    вообще то всем нужно 800х480
  8. #688
    Размеры окна проще увеличить чем уменьшить.
    Напиши вот так:
    <display>
    <mode width="800" height="480" fullscreen="0" big="0" angle="0" />
    Последний раз редактировалось St@rz; 13.11.2008 в 00:11.
  9. #689
    Подскажите новичку!!! Я установил этот GisRX но у меня постоянно в поиске GPS стоит 5 COM порт, я сделал по аналогии со скаченными отсюда регистрами для 11 COM-порта незнаю прально иль нет....после я запихнул этот регистр в корневой каталог GisRX и распихал по всем остальным папкам в нем и везде нажимал двойным кликом, НО ВСЕ РАВНО в программе пишится 5 ком порт.....что делать!????? помогите!!!!.
    1. Этот регистр нужно кудато определенно вставлять, ну всмысле корневой каталог Gis RX или еще куда? и как же мне всетаки поменять этот 5 порт на 11. Если можно поподробнее.
    Заранее спасибо!
  10. #690
    Программа вроде бы не работает с портами у которых цифра более 9. Поменяй в свойствах датчика в Windows порт на свободный менее десятого..
    Последний раз редактировалось St@rz; 13.11.2008 в 01:57.
