Страница 3 из 346 ПерваяПервая 1234567891353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #21
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vovik01
    Да ком-то я нашел , восьмой. Но я -ж не просто езжу по ней. Я с ней играюсь:-) Каждый раз все переписывать ?
    Ну остается надеяться что в офф релизе будет настройка.
    Задам самый тупой вопрос как скачать карту России с этой рапидшары ? С инглишем както слабовато.
    Для этой версии нет карты России, может тебе лучше тогда в паралельную ветку.
  2. #22
    Не видит приёмник ни при каких условиях...
  3. #23
    По умолчанию
    а аська у тя есть?
    А там та же история...
    Именно, иначе ни как...Таких навигационок не знаю, которые сами автоматически обнаруживают приёмники GPS.
  4. #24
    Предидущая версия iGO в автомате искала порт сама.
  5. #25
    У меня нифига....
  6. #26
    Нужно еще прописать
    [gps]
    set_messages="0"
    и это же самое в папке \save\system.ini
  7. #27
    Нужно еще прописать
    [gps]
    set_messages="0"
    все прописал - один фиг не видит данных с виртуального com7
    Может выложишь полностью два файлика для этого ком порта, если не затруднит конечно...
  8. #28
    Вот проверил все работает Скачать.
    Поменяй только порт вместо 4 на 7 в трех местах и у меня baud="38400" может у тебя другая скорость передачи, просто мой приемник тупит и более низкие скорости передачи не понимает.
    В левом верхнем углу должна вместо антены появится иконка рецикл,
    Карты России нету поэтому зеленое поле.
ID:	128   Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно сделать запускающий фаил типа этого(прога в разработке) и он будет подменять дату , а при выходе из проги востанавливать
    Прогу пишу как раз для запуска разных триальных и демо программ с подменой даты и редактированием реестра. Кликнуть по любому краю кубика для выбора программы , а клик в центр запуск программы.
    В случае с иГО это бесполезная затея - подменой даты на компе/КПК прогу не обманешь, т.к. дату и время она берет еще и со спутников (собственно, по разности во времени дохождения сигналов и высчитываются координаты). Таким образом, сразу после определения места положения прога поймет, что ее попытались обмануть и перейдет в ДЕМОрежим или вывалится с ошибкой. Более ранняя версия 8-ки так и делала после истечения срока использования. Эта, как я думаю, не исключение.
    Последний раз редактировалось Alekgol; 10.01.2008 в 17:24.
  10. #30
    Блин а я то думал что все так просто, попробовал без GPS приемника все работает и обрадовался. Хотя еще можно попробовать перехватывать сообщения приемника и подменять в пакетах дату.
