При запуске пишет "не является приложением Вин 32".
Берете из версии 480х640_alfa содержимое из файла ppc_portrait.xml и заменяете им содержимое файла win_landscape.xml в вашей ПК-версии. И будет вам счастье.![]()
Что бы не качать 6Мб выкладываю отдельно файл win_landscape.xml.
Для изменения размеров окна на 480х640 замените им оригинальный файл в папке GisRX\data.
Ерунда какая-то получается. А можно подробней? А то открывается в портретном режиме.Сообщение от St@rz
Заменяешь на мой файл. В файле меняешь единицу на ноль, если не надо на полный экран.
<display>
<mode width="240" height="320" fullscreen="1" big="1" angle="0" />
Последний раз редактировалось St@rz; 12.11.2008 в 14:35.
ну так 480х640 это и есть портреный режим тебе нужно 640х480Сообщение от Витамин
вообще то всем нужно 800х480
Размеры окна проще увеличить чем уменьшить.
Напиши вот так:
<display>
<mode width="800" height="480" fullscreen="0" big="0" angle="0" />
Последний раз редактировалось St@rz; 13.11.2008 в 00:11.
Подскажите новичку!!! Я установил этот GisRX но у меня постоянно в поиске GPS стоит 5 COM порт, я сделал по аналогии со скаченными отсюда регистрами для 11 COM-порта незнаю прально иль нет....после я запихнул этот регистр в корневой каталог GisRX и распихал по всем остальным папкам в нем и везде нажимал двойным кликом, НО ВСЕ РАВНО в программе пишится 5 ком порт.....что делать!????? помогите!!!!.
1. Этот регистр нужно кудато определенно вставлять, ну всмысле корневой каталог Gis RX или еще куда? и как же мне всетаки поменять этот 5 порт на 11. Если можно поподробнее.
Заранее спасибо!
Программа вроде бы не работает с портами у которых цифра более 9. Поменяй в свойствах датчика в Windows порт на свободный менее десятого..
Последний раз редактировалось St@rz; 13.11.2008 в 01:57.
