Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Rusa 3D
  1. #71
    Пользователь Аватар для amhamitov
    По умолчанию Re: Rusa 3D
    закачал на ifolder http://ifolder.ru/8945806 посмотри первую версию что была выложена на rusa
  2. #72
    Для отображения иконок надо в файле screen.xml заменить <poi>Graphics\32x32_poi.png</poi> на <poi>Graphics\32_32_ico.png</poi>.
    И все будет на месте.
  3. #73
    У кого не запускается мой скин в файле config.xml в строках удалите высвеченые красным цветом цифры.
    <viewpos>56.153435,57.971569</viewpos>
    <mapposabs>56.162495,58.037495</mapposabs>
  4. #74
    Спасибо! #72 пост помог
  5. #75
    очередное обновление Бета 093
  6. #76
    просьба к St@rz
    Сделайте пожалуйста скин 1024 на 600
  7. #77
    Извиняюсь перед всеми кто попросил увеличить размер. Для этого нужно время. Для создания собственных скинов пишу как изменять размер скина и переносить кнопки.
    Основные переменные
    В файле screen.xml:
    <width>800</width>
    <height>420</height>
    размер окна
    <splashscreen>Graphics\BG.PNG</splashscreen>
    рисунок при загрузке
    <compascoord>743,260</compascoord>
    координаты компаса и т.д.
    В папке data в файле menu800x480.xml:
    Строку
    <maparea>0,0,799,419</maparea>
    правим под размер окна -1 (799,419>800,420)
    <button val="Graphics\plus.png"> - путь к рисунку кнопки плюс
    <sizewh>75,75</sizewh> - размеры видимой части. Обычно кнопки в два раза длиннее. Левая половина всегда видна, а правая при нажатии.
    Если кнопка в меньше указанных размеров, то ее не видно. Если больше, то не совсем так как надо отображается при нажатии. Что бы какая-то часть рисунка была прозрачной заливаем ее розовым цветом. Для редактирования рисунков достаточно стандартного Paint.
    <coord>705,20</coord> - координаты левого верхнего угла кнопки, рисунка или текста.
    <text>Переименовать</text> - текст кнопки
    <fontid>6</fontid> - размер шрифта. Указан в начале файла. Шрифт можно поменять заменой шрифта на одноименный в корне папки программы.
    <textcolor>0xFFFFFF</textcolor> - цвет шрифта
    В тексте файла есть коментарии на русском языке. Остальное очень просто определяется опытным путем.
    Если будут вопросы, то обязательно отвечу.
    Желаю удачи в рисовании собственных скинов.
    С уважением, Константин.
    Последний раз редактировалось St@rz; 09.11.2008 в 20:56.
  8. #78
    Привожу цитату из сообщения audiomonsterа на сайте Rusa.su:
    Папка Graphics\ - сам дизайн - можно переделать на вкус и цвет:
    а. Каждый экран описывается внутри соответствующих тегов в файлах \data\menu***x***.xml:
    - экран "навигации" - <navigationscreen>...</navigationscreen>
    - экран "главное меню" - <main>...</main>
    - экран "спутники" - <satellites>...</satellites>
    - все последующие экраны, по мере их появления, будут описаны аналогично
    б. <button val="Graphics\480x640\Navigation\background-navigation.bmp"> - указывает путь к элементу оформления;
    в. <coord>0,0</coord> - координаты верхней левой точки "элемента оформления"
    г. <callback>callBackMainMenu</callback> - указываем, что делать программе при нажатии на этот "элемент оформления", в данном случае - переход на страницу "главное меню"
    д. <ico>Graphics\icons\set64.bmp</ico> - "иконки", накладываемые поверх "элемента оформления"
    е. <text>Настройки</text> - текстовая подпись
    "Датчики" - можно располагать где угодно, пока их размер берется из "шапки файла", в будущем планируем индивидуальные настройки для каждого датчика:
    а. Декоративный элемент (кружочек)
    <button val="Graphics\icons\14_14_button.bmp"> - путь к файлу
    <coord>40,40</coord> - координаты верхнего левого угла
    </button>
    б. Сам датчик:
    <label>
    <text>@SPEED@</text> - вызов значения датчика скорость
    <coord>60,34</coord> - координаты верхнего левого угла
    </label>
  9. #79
    Вот сижу и кумекаю, ну дочево всё это трудоёмко, неужели програмерам и от Русы и от ГисРХ не создать скин эдитор на подобе того который работает в RR ну очень всё просто и класно, а тут сиди практикуй вечность!!
  10. #80
    Думаю, и у тех, и у других, есть сейчас более серьезные проблемы, а вообще созданием скинов должны занимаься дизайнеры, а не пользователи
