Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 249
Тема: Т2000
  1. #81
    По умолчанию Re: Т2000
    *лять(((
  2. #82
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    первичка 7-мь витков, вторичка 7-мь витков, "косу" делем на 4-ре и получается по три провода 0,6 в обмотке ,фотка см. пост 21
    на фото с пост.21 видно 8 оконечностей по три провода. не трудно догадаться, что присутствует одна "коса" по 4 секции(в секции 3 провода). итого получается 12 проводов.
    но как понять: "первичка 7-мь витков, вторичка 7-мь витков"
  3. #83
    Ну и печатку контроллера бы)))
  4. #84
    Местный Аватар для Самоделкин
    все по контроллеру
    Собрал конструкцию.
    Завтра буду проверять....
    З.Ы.: Несколько фоток:
    З.ы.: первая версия платы, нагрузочные резисторы не отключаются, но лишняя мощность в 2 ватта погоды мне не сыграет)
ID:	2334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2343   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #86
    Местный Аватар для Krock
    sij7, спасибо за фотки, тож его собираю, жду результатов испытаний
    Самоделкину респект и уважуха за проделанный труд...
  7. #87
    З.Ы.: Выходные дросселя 5 и 3.3 В на кольцах - от инвина 350 ваттного.
    Вентилятор с контролем оборотов в зависимости от температуры радиатора от него же.
    Думаю что 3.3 Вольта дроссель стоит переделать. На жёлтом кольце от инвиновского блока питания сколько витков нужно?
  8. #88
    Цитата Сообщение от sij7
    Собрал конструкцию.
    там еще надо пять перымычек добавить, на фотках неувидел, три это обратная связь и две на включение каналов 3.3 и 12 вольт
  9. #89
    Перемычек нет.
    Ток при всех отключеных преобразователях - 0.38А
    Как бы дохрена...
    5 ватт при всех отключеных преобразователях то...
  10. #90
    З.Ы.: на схеме только три перемчки - включение каналов 3.3 5 12
