Показано с 11 по 20 из 31
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Использование обычной магнитолы в качестве тюнера и усилителя
    Цитата Сообщение от woody
    А вот если нет места для морды? ну теоретически оно конечно есть, но потеряется внешний вид.
    Даже фотку могу показать
    здесь ты прав, я тоже сталкнулся с этим, думаю решитьследующим образом
    А обсуждается в той теме чуть другое - варианты подключения.
    А мне интересно именно подключение компа вместо морды магнитолы, или параллельно ей.
    Извеняюсь, не понял доканца суть подключения!
    Мой проект
    Вот решил я разобраться.... и разобрался со своей магнитолой Sony, у которой была потеряна панель.
    Разобрал, нарыл схему...
    В общем все просто:
    1. кнопки просто замыкаются на массу через сопротивления (3 линии)
    2. вывод на дисплей идет через обычный SPI интерфейс.
    Все это сидит прямо на ногах панели.
    Осталось сваять "переходник" на чем-нить вроде PIC16F877 (если для COM) или аналоге 18-й серии, если для USB.
    С чтением SPI проблем вроде нет, а вот как попроще эмулировать кнопки с помощью МК?
    Кнопок 11 штук в каждой из 2-х линий + 1 линия - регулятор баса отдельной крутилкой (4 положения)
    Итого получается, что надо 26 ключей. Вроде как у 40-ножки ног хватает, но на пределе
    Я писал прогу работающую по SPI через LPT
    Цитата Сообщение от Chip
    Я писал прогу работающую через SPI через LPT
    В обще стороны?
    Мне надо по SPI протоколу ловить данные и передавать в комп.
    Да в обе стороны, я програмировал этой прогой Nand Flash
    Продвинутый Аватар для Actyon
    а можно подробнее, есть желание подключить комп к штатному приемнику, из за специфики торпедо штатное радио переедет в недра авто, поэтому проблема еще с выводом радио индикатора на монитор компа.
    сама плата очень напоминает ховерский. фотки могу сделать на днях
    Давай фото, посмотрим что можно сделать.
  8. #18
    есть пока такое, седня раскручу и выставлю
  9. #19
    вот сфоткал все что вытащил из торпедо
ID:	2184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2188   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20
    хочется с этого сохранить усилитель, дабы подключать штатные динамики, и если можно то и радио, хотя думаю это маловероятно потому как радио некуда на торпедо устанавливать при наличии моника
