Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    По умолчанию Re: Использование обычной магнитолы в качестве тюнера и усилителя
    Звук подключить от CarPC нет проблем , только не совсем понятно что должно удалятся и что останется от штатной электронники?
  2. #22
    Продвинутый Аватар для Actyon
    все зависит от сложности выполнения, но смыл следующий, штатная магнитола прячется в торпедо, с нее взять звук и радио, управлять звуком и радио с компа,
    Радио второстепенно, главное звук.
  3. #23
    У магнитолы управление звуком осуществляется энкодером?
    Можно его эмулировать через USB
    Хотя я так и не добился полного ответа, конретно какие кнопки и регуляторы нужно эмулировать?
  4. #24
    управление звуком осуществляется подрулевыми кнопками , а также вечно крутящийся крутилкой (на фото она слева), планирую подрулевые кнопки завести в комп через лпт или через джойстик, пока пробую.
    вообщем нужно чтоб звук с компа воспроизводился штатной магнитолой. Управление всей системой через centrafuse (уже настроена и протестирована, вся остановка в звуке, покупать усилки не хотелось бы), или я как то не правильно формулирую вопрос,... в этом деле не очень, поэтому поправь если что
    Последний раз редактировалось Actyon; 15.11.2008 в 07:28.
  5. #25
    вечно крутящийсяя крутилка (на фото она слева), это и есть энкодер
    все можно реализовать.
    могу пометить на схемке куда подпаивать звук от PC
  6. #26
    очень ждемс
  7. #27
    Модератор Аватар для XsanderS
    при эмуляции енткодера програмно последний лутше всего выпаять и вышвырнуть нафиг, иначе глюкать будет.
    Мой проект
  8. #28
    вообщем подумал и решил брать мастер китовский наборчик, на чипах TDA xxx... кто какой посоветует, покупать буду уже спаянные блоки цены приемлеміе от 16 до 25 баксов. по форуму читал, для начала неплохо,
  9. #29
    Я не знал куда написать и боле мене нашол по названию подходит!
    имеем майфун сони и много идей реальных и неареальных!
    Для начала идея такая мона ли подпихнуть магнитоле звук в цифре допустим к ЦАПу cd romа??? или еще как???
    Во вторых есть у кого структурная схема по реализации звука, а именно что за чем идет(эквалайзер, баланс ,громкость, 3d проц)
    Просто идея в чем у меня эквалайзер на каждый канал свой, тобиш 4х канальный если бы к ниму подрубится то мона зделать квадро aux !
    что я в принцапе и хочу а если завести в майфун еще и звук в цифре тогда вобще красиво!!!
    Есть хоть что-то за что мона уцепится!!!
  10. #30
    подпихнуть звук в цифре это точно утопия
    в теории сделать можно но будет убито столько сил и средств что это потеряет всякий смысл
