Соломоново решение.Сообщение от (vS)
т.е. по этим схемкам нагрузку вешать на реле?
Если необходимо разделить по питанию, то да. А если не надо и ток управления мал (до 12мА при питании 12В), то реле транзистор тоже можно исключть.Сообщение от format_c
понял - спасибо
а вот ещё вопрос ....
я тут надумал попробовать эту кнопку бек фиксции с задержкой повесить на кнопку включения магнитоллы штатной
вопрос: на кнопке включения магнитоллы обычно есть какие-то напряжения? по какому принципу она работает вобще?
если я к ней подключусь схемой - в ней (схеме) ничего не может сгореть.
PS идея такая - однократное нажатие кнопки магнитоллы включает\выключает магнитоллу - длительное заодно включает или выключает комп.
Всё в штатных местах - никаких лишних кнопок получается.
для борьбы с мойщиками -таджиками - сделал кнопку потайную. под торпедой, снаружи не видна - только если просунуть руку в нужное место))) - рвет асс..... вторая (последовательно)- прям на системнике - сервисная))) на случай долгого оставления машины для ремонта. примитивное решение, понимаю.![]()
понимаю... сам не хотел.... но изящного решения пока не нашел. если уважаемые ГУРУ помогут - откажусь от имеющегося решения в пользу минимализма!
По какой схеме сделал кнопку?
