Страница 15 из 57 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 568
  1. #141
    понял..с програмированием не дружу
    а как можно поставить другое стекло поверх этого?? штатное работать не будет я так понимаю??
    чуствую дойдём до замены монитора
  2. #142
    Штатный тачь будет работать как и работал.
    А не штатное будет на комп отправлять координаты нажатия по USB
    стекло прикрепляется обысным скотчем по краям
    Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2008 в 18:23.
  3. #143
    как сделать я понимаю, читал неоднократно...просто я был уверен что шттаный перстанет работать т.к. от внешнего тача стекло прогибаться не будет...
    жаль знаний мало, по уму нужно так же как и ты с ХОВЕРОМ сделал... блок климат контроля то отдельный..тут только картинка и немного управления(оборотами печки, наравлением потока,вкл/выкл кондея и забортная температура, а в авто режиме и так по мелочи можно с самого блока климат контроля управлять)
  4. #144
    всем привет,вернулся с отпуска
    дядьки, так работать будут оба тача??
    а то всё кончится установкой какой нибудь бяки от обсалюта (с тв и фм тюерами и камерами) или ещё кого и всё
    Последний раз редактировалось BRIAN; 02.12.2008 в 01:56.
  5. #145
    Тебе нужно поставить дополнительно USB контроллер тача и коммутатор , этого будет достаточно
  6. #146
    эээ, мы ж выяснили что мне не светит подключить "родной! тач, и ты предложил альтернативу, поставить поверх ещё один(со своим USB контроллером).
    меня взяли сомнени, что штатный будет работать после этого.
  7. #147
    Я вспомнил, у тебя штатный оптический поэтомо ему всеравно что будет снизу или сверху
  8. #148
    чёт сомнения гложут...
    как проверить не стявя тач??? чем накрыть,для проверки?
    зарание спасибо.
  9. #149
    тачь имеет стеклянную подложку где то 1мм толщиной
  10. #150
    т.е. приложить стекляшку и попробовать...
