Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Honda Accord Coupe
  1. #31
    По умолчанию Re: Honda Accord Coupe
    Здесь на форуме есть уже вживление такой камеры, но к сожалению не помню у кого...
  2. #32
    С появлением свободных денег появились и возможности продолжения проекта )))).
    С прошлого раза у меня оставались не обтянутыми кожей прикуриватель и пепельница. На обтяжку никуда уже не отдавал пробовал сам. И получилось вроде неплохо. Конечно из-за углов в 90 и больше градусов пришлось делать швы. Но так как кожа и нитки для меня ни как меджду собой не вяжутся, то после проклейки кожи, аккуратно обрезал в местах стыка и по ним прошелся супер моментом. От момента кожа погрубела и получилась в местах стыков как спаяная и вовсе незаметно ))))
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1231668350
    Вобщем комп успел взять до Нового Года, а именно 31/12 и сразу же его воткнул.
    Параметры:
    Мат. Плата – Intel D945GCLF2 2 x 1.6 Ghz
    Блок питания – Б2-ATX
    Память – 1Gb DDR-800
    Жесткий диск 160 Gb
    Корпус – х.з. но большой для расширения какими – нибудь платами, например звуковухой и т.п.
    После жестких празнований начал заниматься подключением звука к Алпайну. И тут первая проблема. Гнездо вход в алпайн только Ai-net. Соответственно мне был нужен кабель Ai-net – мини Jack
    http://www.alpine.su/8_38_257_260.
    Такие кабели только естесственно Алпайновские и мало того что они дорогие, так их еще и не найти, так как спрос на них очень не велик. Новые модели алпайнов пошли уже с обычным мини Jack-ом. Короче кое-как нашел только на рынке маршал и всего за 600р. кабель Ai-net – колокольчики
    http://www.alpine.su/8_38_257_261
    После чего пришлось докупить еще кабель колокольчики мини Jack и все заиграло
    Вобщем звук получился от чего я и взбодрился )))).
    Из программ сначала поставил PP, поюзал пару дней и попробовал центрифугу, которая собственно меня более впечатлила.
    Отдельное спасибо за подробное описание настроек St@rz’у
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3003
    Ну и конечно Chip’у за помощь по установки и настройки
    Далее, мне очень хотелось приблизить загрузку Винды к загрузки с логотипами Honda. Да и вообще попытаться уйти от загрузочных окон Windows.
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1231668599
    Первое загрузочное окно убрал с помощью програмки: 7_bootskin_free.exe
    Если кому интересно, то позже выложу и опишу подробно по настройки рисунков и т.п., весит она 944кб. Естесственно винда стала грузится секунды на две дольше, но это меня не напрягает. В общей сложности сейчас получается около 50 секунд с задержкой блока питания.
    Сечас пытаюсь убрать приветствие в винде...
    Вот собственно сейчас и катаюсь с центрифугой. Есть правда с ней пару проблем с телефоном и встраивымыми приложениями, а именно iGO, но вопросы по ним задам в соответствующих ветках.
ID:	2845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2847   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Передельщик
    какие страшные кнопки то!!
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
  4. #34
    Да это на фотке они сильно выделяются, возможно из-за вспышки проявляются такие косячки. Вживую их не видно, только на ощупь. Это более мене понятно на последней фотке, вспышка не достала и выделяется только средняя кнопка. Более аккуратно, чтобы и при вспышке не было заметно, сделать не получилось ))).
