FM-тюнер выполнен в корпусе из белого пластика и выглядит очень стильно. Честно говоря, при первом взгляде на этот приёмник в голову закрадывается мысль, что сделала его небезызвестная компания Apple. Впрочем, общее впечатление несколько портит внешняя антенна, представляющая собой одножильный провод, длинной чуть менее одного метра.
Lart USB FM Radio работает в диапазоне 87,5 – 108 МГц, увы, отечественные радиостанции УКВ-диапазона сюда не попадают. Из очень важных особенностей тюнера стоит отметить тот факт, что для работы ему необходим лишь свободный USB-порт. Никаких проводов к звуковой карте здесь и в помине нет – звук передаётся только по USB, и это очень удобно. Для использования в Автомобиле рекомендую экранировать приемник , подпаять антенный разьем и использовать активную антену.
Состоит радио из 2-х чипов
lSILABS F321 ECNAYX 0630+ (C8051F321) – микросхема 10-битный АЦП, программируемый микроконтроллер, обладающий 16 Кб flash-памяти, а также контроллер USB.
lSi4700-B15-GM – приёмник FM-сигнала, увы, не поддерживающий RDS.
Выкладываю схему и печатку на всякий случай.
FM-диапазон (87...108МГц);
цифровой приемник с низкой ПЧ;
синтезатор частоты с интегрированным VCO;
автоматический поиск станции;
автоматическая подстройка частоты (AFC);
автоматический контроль усиления (AGC);
превосходная устойчивость к перегрузкам;
измеритель уровня входного сигнала;
адаптивное подавление шума;
контроль громкости;
опорная частота 32,768кГц;
двух- и трехпроводной интерфейс управления;
напряжение питания: 2,7В … 5,5В;
внутренний линейный стабилизатор LDO;
