Показано с 11 по 20 из 32
    По умолчанию Re: Плагин для заметок
    Все отлично работает!!!
    Спасибо.
    А у меня что то заметки сохранятся не хотят, пишит что то "вроде сохранить не возможно, подробности в лог файле", что за ерунда может быть?
    У меня сохраняет как голосовые заметки так и рисунки.
    Насколько понял, если XP HOME, то не будет работать?
    Почему не будет? Скачай файлы по ссылкам, установи и все заработает.
    Скачал, поставил, а в центрофуге невидно, начинаю плагин добовлять никак
    Добавь плагин. Назначь действие на кнопку и он появится в главном меню. Как с ним работать разберешься.
  8. #18
    Да в том и дело, что как добавить. конфиг-плюсик-плагин-диск С-программы-итд.-scribble-а дальше язык и скин две папки, ехе файла нет
    Да и калькулятор под Centrafuse2.0, а то то что на сайте было у меня есть на Centrafuse 1.47 вставало, а на это не хочет вставать.
  9. #19
    Ехе файл не нужен. Просто папку указываешь. Но в данном случае вроде бы добавлять не надо. Зайди в назначение кнопок и назначь на кнопку данный плагин.
    А калькулятору фламеворк 1.1 нужен. Тогда заработает.
  10. #20
    То есть берешь всю скачаную папку и кидаешь в папку плагины и все, я так и делаю, а потом ищу и ничего не найти. путь на какой файл надо указать.
    А калькулятор на 1.46 версии работал, а на 2 не хочет, и где его взять фламеворк 1.1.
    Последний раз редактировалось dima007; 08.12.2008 в 00:13.
