Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Display в CF 2.0
    По умолчанию Display в CF 2.0
    Долго мучался - надеялся разрулить сам.
    Но увы, нужна помощь гуру.
    Как в CF добавить новый Display?
    Для всех приложений там только DISPLAY_1.
    Картинку изменить не проблема, а вот где и как ее прописать?
    Неужели только "сооружать" новый скин?
    Помогите, знающие.
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Display в CF 2.0
    Помогите, знающие.
    А в настройках винды торой монитор есть?
    Этот режим при условии что у тебя в системе два VGA выхода или две видекарты.
    vladsmir, Chip!
    Спасибо за оперативность!
    Значит, все-таки, только через дополнительный скин.
    Почему через дополнительный скин? Просто второй монитор подцепи к компьютеру, Настрой, что бы в Windows изображение появилось на нем. Потом когда зайдешь в настройки Centrafuse, то появится второй дисплей. Можно хоть обычный телик автомобильный использовать, если S-video есть.
    Понятно, спасибо, но это не мой вариант.
    А что тебе нужно было сделать?
    Есть Asus P535 с последним лицензионным Navitel XXL и Asus R2H со стандартным разрешением 800х480.
    7.0" (Asus R2H) это вам не 2.8" (Asus P535).
    P535 подключаю к R2H через USB и MS ActiveSync (можна и через Bluetooth - пока не пробовал).
    На P535 запускаю Navitel в ландшафте.
    На R2H запускаю Pocket Controller-Pro в ландшафте и масштабе 200% - картинка - пальчики оближешь!
    А вот здесь уже нужен новый полномасштабный скин Центрифуги во весь экран (без нижней и верхней панели кнопок). Верхнюю панель с кнопками Свернуть, Закрыть, Клавиатура разместил справа вертикально, получилось нормалек, но теперь под этот новый скин не все проги нормально встают.
    Вот такая проблема.
    Соберу R2H - добавлю скриншоты, благо Pocket Controller их делает великолепно.
    Последний раз редактировалось VKS; 08.12.2008 в 22:57. Причина: Добавил скриншоты
    St@rz!
    А для чего спрашивал?
    Идей нет, или некогда?
    Спасибо.
    Некогда пока. Потом посмотрю. Извени.
