Ну корпусов точно также один на 8 ног , в отличии от штатной схемы добавились 3 резистора и все.Сообщение от Chip
Классно.
Как там тесты устройства?
Тесты идут но пока нет доступа до машины (Правительство устроило четыреСообщение от Chip
дня праздников) так что пока развлекаюсь с подбором компонентов.
Ну в общем вот что получилось:
Активация RGB по нажатию кнопок NAVI DEST MENU и из меню INFO
(Календарь ,Maint) с отсылкой на комп кода нажатой кнопки.
Работа штатного BT (аналог родной NAVI ) , вход в режим диагностики и переход в сервисное меню.
Подключение внешнего источника звука (моно) по команде от компа или
по сигналу MUTE (аналог штатной нави).
Ну и естественно передача координат тача (254х254).
Но обозначилась проблема не связанная с интерфейсом.
Штатный дисплей работает в режиме 480х234 , но у меня не получилось
перевести пока не одну из моих мамок в это разрешение.![]()
Может у кого есть какие идеи?
Если не удастся ничего придумать то придется переходить на WIN.CE.
А с климатом как?
А что именно в климате вас интересует?Сообщение от Sorro
Возможно ли управлять климатом с карпутера. Написан ли для этого софт?
На счёт разрешения 480х234, вроде дрова для видюх позволяют добавлять какие угодно разрешения, главное что б моник держал
Управлять можно смотри http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=1668Сообщение от Sorro
Какие дрова для каких видюх?
Покапайся в настройках детонаторов и каталистов для видеокарт на нвидиа и ати соответственно.
Я правильно понимаю, что компьютер с помощью вашего интерфейса подключается к шине AVC lan, и с него в дальнейшем с помощью определённого софта можно управлять климатом?
Ну в принципе да (см ссылку ранее) но данный интерфейс разрабатывался как замена штатной нави с возможностью подключить свой комп и получатьСообщение от Sorro
координаты нажатий с ШТАТНОГО дисплея.
Но в принципе если очень надо то после замены прошивки будет работать
и как интерфейс климата , правда тогда придется выкидывать штатный дисплей, приемник, усилитель , камеру заднего вида, навигацию.
