Страница 7 из 27 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 261
  1. #61
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Chip хочу с тобой посоветоваться, нарыл два усилка Марк Левинсон от Лехуса LS, мы их по гарантии меняем, дефект пока не знаю, ещё не подключал, скажи мне можалуйста, можно из него сделать обычный усилок, без мультиплекса и всей ненужной ерунды, там помоему 12 каналов, хочу или два сделать или один, была идея тупо подпаиваться к плате, и паралелить оконечные каскады, но слишком геморно, да и плата там многослойная, что посоветуешь?????????
  2. #62
    C марк Левинсон я не пробовал, а вот в усилителе от Prado я делал отдельные входы 4+1саб. Выкидывал верхнюю плату и плдпаивался на переходной разьем который соединяет нижнюю и верхнюю плату. Еще придется замкнуть пару транзисторов.
  3. #63
    А мы используем другой адаптер для подключения, ну например ТВ-тюнера в лексусах, данный адаптер подключается к головному устройству, и активирует на нём функцию AUX, а видео сигнал переключает реле, к которуму от этого же адаптера идёт сигнал для переключения видео
    вот фоты
ID:	1659   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RACOON; 29.09.2008 в 16:33.
  4. #64
    Ну так это просто коммутатор похоже.
  5. #65
    Ну незнаю как коммутатор, но при нажатии на кнопку ДИСК помоему, переключает на AUX, к тюльпанам подключаем аудио вход, а красный проводок на фото, это управление релюшкой переключения видео входа, фсё лехко и проста)))
  6. #66
    Обьясните пожалуйста бестолковому, как проще всего вытащить звук с пс подключенному к авто, через ваш адаптер, на голову, на машине без штатного усилка?
  7. #67
    Плохо Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    нельзя, усилок управляется полностью по шине, внутри ДВА DSP, т.е. сделать то можно... но потеть изрядно надо.
  8. #68
    Восклицание Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    точная марка авто и год выпуска?
  9. #69
    Я делал без особого гемороя , но тогда управление и балансный вход теряются
  10. #70
    а что остается, голый "конец"? не вижу в этом смысла... весь цынус левинсона в DSP хотя и цынуса то там нет
