Страница 6 из 22 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 218
  1. #51
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Ну-ну...все до разу...
    Теперь о датчике...Думаю , что испоьзовать его нельзя, т.к. он отрицательные температуры не меряет.
    ЗЫ Я тебе по климату там начал отвечать...
    Да собственно мне отрицательные температуры постольку -поскольку нужны. Просто ради того, чтобы сесть и посмотреть насколько в салоне холодно)). Достаточно было бы, если бы он показывал, что в салоне меньше... ну скажем +10С и больше +30С, а вот в этих пределах позволял измерять температуру и на основе измерений позволял управлять устройствами. Чем удобен такой датчик - его можно посадить на разъем кулера системной платы, а она уже читать его умеет. Ну возможно откалибровать его под истинные значения.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Chip
    Вообщем датчик внутрисалонный придется отдельный по любому использовать
    Вот это то как раз одно из немногого, что я уже понимаю))). Другое дело какой датчик нужен, чтобы его данные удобно было использовать проге. Ну и показания довольно точные должны быть.
  3. #53
    Еще я не совсем понимаю схему переключения.
    1 Регулятор потоков
    Положения:
    МАХ А\С
    Голова
    Ноги-Голова
    ОФФ
    Ноги
    Ноги-Лобовое
    Лобовое
    При последних 2х положениях автоматом включается кондишн для осушения лобового
    На схеме:
    VENT
    BILEVEL
    FOOT
    DEF\FOOT
    DEF
    Что есть что из этого пока не перевел, ну кроме FOOT))))
    Теперь по регулятору температуры:
    Имеется:
    Шаговая регулировка от холодного к горячему
    На схеме:
    WARM
    COOL
    VCC
    PBR
    Sensor Ground
    Каким образом происходит регулировка пока тоже не понял, думал, что там обычный переменник.
  4. #54
    РЕгулировка происходит моторедуктором с шаговым двигателем и на определенное колличество шагов редуктора имеем определенный угол заслонки, как правило имеет положений от 5 и выше . Тоже самое и на распределении потоков только имеет 3 или 4 положения
    Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 02:04.
  5. #55
    Механику я представляю, а вот в какой форме идет сигнал от регулятора? Тоже шаговым переключателем? Ну или как там он называется. И что значат обозначения на схеме. Горячий-холодный понятно).
  6. #56
    Те шаговые двигатели, которые мне попадались шагали в одну сторону при подаче импульса на их обмотку. Могу представить двигатель, который шагает в обе стороны в зависимости от полярности импульса. Здесь же принцип работы, как я понимаю устроен по другому, т.е. у драйвера двигателя несколько выводов и он шагает туда, куда подан определенный потенциал? Или я не прав?
  7. #57
    На схеме не нашел моторедуктора
  8. #58
    Это все схемы в этом разделе с ручным управлением. В авто управлении есть такая....
    Т.е. как я понимаю. то что обозначено на 2й схеме как temperature Switch - это и есть редуктор.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 16.12.2008 в 03:09.
  9. #59
    Дело в том, что разъем А23, который подходит к этому свичу расположен как раз там, где должен быть привод заслонки
  10. #60
    Ага , вот он.
