Показано с 11 по 20 из 21
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Звук в центрифуге 2.1
    Цитата Сообщение от Chip
    У меня с внешней звуковой вообще виснет на инициализации звука.
    Вот это не пробовал? http://compcar.ru/forum/showpost.php...7&postcount=24
    Сообщение от Chip
    Абсолютно та же проблема была. Причем после установки по новой и удалением настроек пользователя начинала запускаться, все работало. Несколько раз пытался перезагружать и инициализацию звука проскакивала, но после того как машина постоит пару часов, то опять начинался такой глюк. Вобщем переустанавливал раз пять.
    При чем когда я пытался по быстрому убрать ее из автозапуска, то при зависании у меня осталась нижняя панель с меню пуском и при сворачивании писала не центрафуз, а блюсолейл. И я так понял, что инициализация происходит именно через блюсолейл. Понял так в силу своих возможностей
    После чего поудалял все дрова на блютус и центрифугу. Затем перезагрузил и дрова поставились автоматически, а при установке центрафус указал поставить блюсолейл. После чего инициализацию звука скала проскакивать, но при загрузке выдает такое сообщение...
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1231671882
    А при запуске приложения, а именно iGO выскакивает такое сообщение
    Незнаю связано ли это с глюком по зависанию. Короче тот пропал - появился этот.
    Я, наверно, хреново объясняю, просто с компами я на "вы"
ID:	2849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Победил переименованием папки "Моя музыка".
    После того как все заработало вернул название папки.
    Печаль Re: Звук в центрифуге 2.1
    Все перепробывал Даже переход на старую версию где все работало Теперь и в старой арёт при запуске (((
    Сейчас все переустановил. Перезагружается пока нормально и запуск нормальный. Сейчас у меня стоит галочка в центрифуге "запускать как оболочку". Папку с музыкой обозвал просто "музыка". Пока нормально.
    Попробуй еще как я выше описал, мне помогло. Только обязательно при удалении центрифуги удаляй настройки пользователя.
    Chip,
    помоги с ошибкой. Начинает вылезать после того как законекчу телефон.
    Скриншот в предыдущем письме. Он второй.
    Написано: "Исключение неизвестное програмное исключение (DxDeedFade) в приложении по адресу 0х7с812acb" или 0х7с812aeb
    При запуске iGO выскакивает это сообщение и иго не запускается:
  8. #18
    может вирус?
  9. #19
    Это вариант!!! Буду проверять. Вот только антивирусник найду.
  10. #20
    Chip, ты оказался как всегда прав с предположением.
    304 файла были заражены. Теперь все работает ок. И iGO запустилась и в окошко центрифуги вписалась.
