Да пришлось сносить предшествующую версию.
Новая виснет на инициализации звука, если ставить на старую.
Пробовал еще блокнот поставить результат тот же.
				по поводу зависания при инициализации звука, так же признали что это баг... Так же как и про отсутствии таймера песен... Обещают исправить в самое ближайшее время...
Это про таймер длительности песен
Это про зависание на инициализации звука
Кстати, написано, я не совсем понял что значит "change my music library" в каком смысле он поменял ? Что конкретно он сделал ?"...when i change my music library cf will start!..."
У меня тоже самое было, в итоге, плюнул, переставил полностью систему, и cf2.1 с нуля... Пока все работает....
Поменял библиотеку с музыкой. Как конкретно - ответа не последовало.Сообщение от aarnet
Вероятно, замочил содержимое каталога и записал туда что-то другое.
А у меня встала поверх 2.0 и вроде все работает в норме.![]()
Я заменил в папке пользователя файл config.xml на одноименный от предыдущей версии и у меня появилось время проигрывания трека. При обратной замене время исчезло. Так что надо искать в тексте этого файла.Сообщение от dISCObUG
Для проверки выкладываю свой файл. Напишите у кого время появилось.
Перед заменой не забудте сделать резервную копию своего.
Последний раз редактировалось St@rz; 21.12.2008 в 19:50.
				to St@rz посравнивал в тотал командере файлы не нашел из-за чего же может показыват/не показывать время.. все различия в основном касаются пользовательских настроек (месторасположения, разрешения и прочего)
Тупо заменять свой не сталне рискнул... может счас пиво выпью - попробую
to ALL если виснет CF на инициализвции звука, тупо переименовываем папку с музыкой, запускам CF , потом обратно переименовываем - все начинает работать...
Спасибо!!!
Помогло
Тоже не нашел ничего похожего сравнением.Сообщение от St@rz
Да я тоже не нашел. Поэтому и выложил свой файл для всех. Может в оригинале какой то буквы всего нехватает. У меня просто это работает. Интересно как у других.
Последний раз редактировалось St@rz; 22.12.2008 в 01:57.
С замененным не работает.Сообщение от St@rz
