Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 142
  1. #21
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    После копирования файлов идет на первую перезагрузку. Но не грузится с флешки. Пишет Disk error...
    Попробуйте восстановить загрузочный сектор с помощью консоли востановления полноценного дистрибутива Windows. При загрузке с него нажимаете R и заходите в нее. Выбираете раздел. Далее команда fixboot. Но перед этим попробуйте скопировать с заменой на флешку файлы из папки "NTLDR" из этого архива.
    зачем городить огород? если можно просто подключить CF через переходник
    типа как тут описано
    Цена у флешки 300 рублей
    и устанавливать можно будет с обычного дистрибутива хоть Виндовса хоть Линукса, хоть чего угодно!
    Linux встает без проблем. Выбираешь флешку (sda, а не hda) и ставишь. Только загрузочный раздел на ней надо создавать. И своп не надо делать.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2010 в 21:28.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    Цитата Сообщение от St@rz
    Попробуйте востановить загрузочный сектор с помощью консоли востановления полноценного дистрибутива Windows. При загрузке с него нажимаете R и заходите в нее. Выбираете раздел. Далее команда fixboot. Но перед этим попробуйте скопировать с заменой на флешку файлы из папки "NTLDR" из этого архива.
    То же самое. Наверное какая-то физическая несовместимость флешки-материнки. Надо будет попробовать на другой плате. Но это позже, кгода запустим D945GCLF2...
    Самая полезная в хозяйстве вешь - правильный муж...
  3. #23
    Если у вас после копирования на флешку файлов из папки "NTLDR" появляется меню загрузки, то никакой физической несовместимости нет. Прошу описать подробно что и в какой последовательности делали с флешкой для выяснения ошибки.
    Для ускорения процесса напишите мне в аську (ICQ 430178006).
    Найдем ошибку и результаты выложим в теме.
  4. #24
    Все получилось! Я думаю, с помощью St@rz-а и обезъяна бы поставила виндовз на флешку.
    Вобщем, по совету Константина, я снова отформатировла флешку, но на этот раз без переноса системных файлов. Затем, на чистую флешку, прямо на корень, бросила файлы из каталога NTLDR. После этого попробовала загрузиться и вместо лого Win98, как в провый раз, увидела меню загрузки WinXP.
    Затем обычным порядком загрузила установочный CD и поставила систему на флешку, задав установку без форматирования на имеющуюся файловую систему.
    Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 19.12.2008 в 12:46.
  5. #25
    Хочу добавить. Если у вас флешка не поддерживает загрузку, то форматировать надо два раза. Первый - для создания загрузочной в MS DOS флешки, а второй - для подготовки к установке. Если раздел есть, то достаточно отформатировать флешку и скопировать на нее файлы из папки "NTLDR".
    Для проверки, есть на вашей флешке раздел или нет, можно воспользоваться утилитой из архива. Позволяет тестировать скорость чтения, записи и т.д.
    • Тип файла: rar HDTune.rar (162.7 Кб, Просмотров: 2354)
  6. #26
    Спасибо, весьма полезная софтинка.
  7. #27
    St@rz, помогите пожалуйста. все делаю по вашей инструкции, но при запуске установки windows вначале при проверки драйверов выдает ошибку "отсутствует usbenchi.sys в Souce Disk Files установка невозможна", помогите пожалуйста решить проблему.
    З.Ы. написал вам в аську.
    Последний раз редактировалось Carebra; 22.12.2008 в 17:36.
  8. #28
    Выложи файл TXTSETUP.SIF. Я посмотрю. Скорее всего не правильно поправил. Сравни его с моим описанием. Почитай внимательно про подготовку дистрибутива.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.12.2008 в 19:43.
  9. #29
    http://file.qip.ru/file/68260781/6f216b44/TXTSETUP.html - отредактированный мной
    http://file.qip.ru/file/68262519/19b..._TXTSETUP.html - оригинальный
  10. #30
    Скорее всего это происходит из-за исходного дистрибутива. Я использую этот. Если кто будет править его, то выложу соответствующие файлы.
