Страница 4 из 15 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 142
  1. #31
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    Установил по приведенному рецепту винду на USB флешку.
    Пока не смог заменить стандартный драйвер на MicroDrive.
    И еще один вопрос : после установки , при первой загрузке, винда не желала стартовать в обычном режиме. В безопасном поднималась.
    Потом подключил винт - поднялась в обычном режиме.
    Это как то можно побороть?
  2. #32
    Посмотри настройки в биосе. Как флешка определяется.
    Для замены драйвера заходишь в свойства флешки и обновляешь драйвер вручную. То есть говоришь, что сам выберешь необходимый драйвер. Указываешь вместо пути к диску А путь в папку с драйвером. При сообщении о том что драйвер не тестировался на совместимость все равно продолжаешь установку.
ID:	2737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 23.12.2008 в 15:40.
  3. #33
    Для этой версии дистрибутива Windows выкладываю исправленный файл TXTSETUP.SIF.
    Последний раз редактировалось St@rz; 31.01.2009 в 22:35.
  4. #34
    Все получилось - давно просто винду не настраивал
    Спасибо!
  5. #35
    Вопрос к St@rz :
    вышеописанный рецепт подходит только к установке Windows XP на USB Flash Drive, или возможна установка WinXP и на USB HDD ?
  6. #36
    И на USB HDD тоже так же ставится. Только еще раз обращаю внимание, что система будет работать на том компе на котором ставилась или с подобной конфигурацией если реестр подправить.
  7. #37
    А если необходим WinXP на USB HDD для ноутбука ? без отключения основного HDD никак ? Да и хитачевские дрова флешки под USB HDD вызывают сомнения...
  8. #38
    При установке без отключения основного диска на одном диске может в меню загрузчика быть две строки а на втором вообще загрузчика не будет. Но это не страшно. Все исправляется.
    Твой USB диск сейчас определяется как съемный. При установке этого драйвера будет локальным.
  9. #39
    Здравствуйте! Неплохой у Вас форум с неплохими ссылками, но по моему опыту ошибок в этом много.http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...=3250&start=80 На эту ссылочку пройдите там я разместил ссылочки а скачку уже правильно сделанного Windows XP Его вы сможете установить на любой жесткий диск, внешний USB HDD диск, Flash. Никакой ручной правки. В этом опыт на действия что здесь описывается и чисто мои авторские правки. Будут вопросы спрашивайте, постараюсь ответить и помочь. Мыло ник собака лист точка ру
  10. #40
    привет. я использую WD 320gb. остановился на этом:
    Далее подготовим флешку к установке на нее Windows XP.
    Ваша флешка должна быть загрузочной в MS DOS. У многих новых флешек этого нет, но мы это исправим.
    Скачиваем и распаковываем архив.
    Запускаем программу "HP USB Disk Storage Format Tool" из папки "FORMAT_Flash".
    Ставим галочку "Create a DOS startup disk" и указываем путь к папке "FLOPPY".
    Форматируем флешку (до 2ГБ - FAT, больше 2ГБ - FAT32).
    форматился он у меня этим методом часа 2, и в итоге в конце фомата выдал ошибку "Volume is too big". под нтфс форматится нормально. подскажите, что делать? )
