Ясно у меня немного похожая ситуация .Надо до конца провести все провода к компу(а то половина по салону висит).А потом настраивать звук а то меня пока что то неустраивает((((Сообщение от XsanderS
Удачи тебе!!!Пиши рад буду пообщатся.
Достаточно 1 "плюсового" и 1 "минусового" а дальше дистрибьюторы питания твою проблему решат.[/QUOTE]
Чета не догнал почему один+
дистрибьююторы че за хрень![]()
Хоть сминусом меня успокоили ПОСИБОСообщение от Chip
Дистрибьютор это типа разветвителя.1 провод входит 2 или 3 или скока надо выходит.Сообщение от Leha080
Если акамулятор у тебя под капотом а усилки и комп планируеш в багажник то ставь возле акамулятора предохранитель ампер на 30 и веди толстый плюс из под капота в багажник а массу (минус) толстым проводом от туда где в багажнике вся штатная проводка заземлена (стопсигналы, задний ход..... итд. и тп.) затем этот толстый + и - на конденсатор 1 фарад а с конденсатора уже на комп через предохранитель 3-5 Ампер в зависимости от мощности компа и на уселки.Сообщение от Leha080
Последний раз редактировалось XsanderS; 26.12.2008 в 18:00.
Мой проект
Спасибо большое ч то так доступно изложилСообщение от XsanderS
НО я сегодня купил два провода на плюс4, 8 ммБуду сразу два тенуть и как быть с магнитолай???
Ана подключена по штатной проводке вот думаю тоже переделать аль нет??? как лудше??? провод вроде останется 4мм брал 6метров
Да так подение же будет от мощных потребителей(усил.) будет сказоватся на другихСообщение от magvay
У меня было раньше один плюс 8мм на ecm минус на кузов и к этемже контактам бул подключен пк, и вырубался при заводе
Если протянеш +и- будет еще лутше, питание магнетоллы переделывать не стоит. для того чтоб не вырубалось при мощных потребителях и ставят мощьные кондеры.Сообщение от Leha080
Мой проект
Просто пока не охота тратить деньги на кандерСообщение от XsanderS
Сегодня протенул 2 плюса на зад! Осталась определится с минусом!
И осталось1.5 метра кабеля всетаки наверно переделаю магнетолу![]()
АХ ДА сегодня попался в магазине девайс от мистари(шумоподовитель)
Пк пока дома поетому апробывать не успел!![]()
НЕ кто не разберал его мне интересно какой у него принцеп???
Принцип прост, внутри трансформаторы на каждый канал
