Страница 79 из 127 ПерваяПервая ... 29697374757677787980818283848589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1267
  1. #781
    За карты спасибо, выглядят хорошо( дома правильно стоят) только названий улиц не вижу.???
    И еще здесь писалось ,что можно отредактировать win-landscape.xml,
    а как это сделать это-же не текстовый документ, у меня ни чего не меняется.
  2. #782
    Второй вопрос снимаю.... win-landscape.xml открываю блокнотом.
  3. #783
    И еще ..как программу выключить - есть кнопка "свернуть" она уходит в трей и не закрывается, другую прогр. не запустишь СОМпорт занят.
  4. #784
    ПРи запуске каждый раз приходится нажимать поиск спутников, а потом еще и кнопку GPS выкл потом ОК только после этого он показывает, что увидел спуники, а как сделать, чтобы спутники подключались при запуске программы?
    И жить хорошо, и жизнь хороша!
  5. #785
    Продвинутый Аватар для mrepik
    вопрос по существу. Если смысл доводить скин Аура для прежней версии до финального конца?
  6. #786
    Прочел всю тему, но всё же есть несколько вопросов:
    1. При увеличении масштаба более чем 7 км пропадает всё (все объекты), при приближении - снова появляется (карта Ярославля). Что делать чтобы карта и объекты соответвенно оставались видимыми при большем чем 7 км масштаб (например 15, 20 и т.п.).
    2. В карте ярославской области есть деревня Сеславино. Видеть программа её видит хорошо, но вот маршрут до нее класть почему-то отказывается. В чем может быть проблема?
    3. В версии программы, которую скачал с оф. сайта файла win_landscape.xml не было вообще. Я взял отсюда, с 69 страницы, проверил, чтобы там full screen было выставлено на "1", но программа как запускалась не в полноэкранном режиме, так и запусается. (Физическое разрешение монитора 1280х800). Что делать чтобы исправить?
    4. По прокладе маршрута тоже вопрос (может я что не так понял. тогда поправьте): как проложить маршрут (какие кнопки жать) от одного адреса до другого, вводя именно названия улиц и номера домов, а не от текущего своего положения до определенного адреса?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось dis8848; 05.01.2009 в 13:29.
  7. #787
    Очень нужна карта Чебоксар! Если есть, выложите пожалуйста!
  8. #788
    спасибо.
    1-переконвертировать как регион
    2-запиши трек в эту деревню и его можно будет нанести на карту в виде машрута.
    3-эти версии на совместимы
    4-начало пути и конечная точка
    Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2009 в 16:33.
  9. #789
    Выложил
  10. #790
    Благодарю за карту!
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
