Страница 142 из 346 ПерваяПервая ... 4292132136137138139140141142143144145146147148152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1411
    Shallow
    Я установил iGO 8 с этого сайта
    Помогите мне померить iGO и GPS
    Изучай:
    раз
    два
    три
    Главное, не забыть настроить в девайс менеджере в свойствах выставив ему скорость 115200 (это, кстати, обязательно - у меня на меньшей ну никак не хотел работать).
  2. #1412
    dISCObUG
    Спасиб милый человек
    все сделала, как учили
    объявился значек со стрелочками
    маршрут начал пересчитываться уря
    я 3 раза отклонилаь от маршрута уходя от пробок
    и 3 раза мне пришлось наживать на этот значек
    можно сделать так, чтоб он сам пересчитывался
    (хотя б после первого нажатия),
    чтоб в момент передвижения не искать данную кнопку?
  3. #1413
    Цитата Сообщение от Avgit
    dISCObUG
    1) странно
    2) посмотри, что теперь написано sys_pc.txt и в \save\system.ini
  4. #1414
    Цитата Сообщение от dISCObUG
    2) написано в \save\system.ini
    что надо усмотреть в этом файле ?
  5. #1415
    наверное это надо
    [navigation]
    gps_pos_to_road="1"
    autoreplan_action="OFF"
  6. #1416
    наверное это надо
    [navigation]
    gps_pos_to_road="1"
    Ход мысли правильный =)
    Давайте попробуем поменять
    autoreplan_action="OFF" на
    autoreplan_action="AUTO", и посмотрим, что получится?
    Да, значение AUTO слетает на OFF при попытке указать точку старта маршрута отличную от последней точки (выскакивает еще такое зелененькое предупреждение про "Вы хотите отключить навигацию из ГПС-положения").
  7. #1417
    исправила файл, настроила маршрут, выскочило зеленое предупреждение, настройки слетели, снова исправила файл
    не помогло
    и еще папка в которой лежит программка имеет значет только для чтения
    я его снимала, но при перезагрузки он появляется снова и снова
    создала новую папку (без этого значка) скопировала туда програмку и новая папка стала тоже только для чтения
  8. #1418
    ... настроила маршрут, выскочило зеленое предупреждение, настройки слетели...
    С этого места - поподробнее. Что значит "Настроила маршрут" ?
    Указывалась не только точка назначения, но и точка отправления?
    Если да, то все логично, я же писал что настройка слетает, если начинать навигацию в принудительно задаваемой точке, а не с текущего положения согласно данным из GPS.
    Эксперимента ради - исправь файл (\save\system.ini и проверь заодно sys_pc.txt). После этого создай маршрут, задав ТОЛЬКО точку назначения, и посмотри слетят ли настройки.
  9. #1419
    chertyaka
    Оказывается не все станции метрополитена были видны в списке POI из-за ограничения в 300 точек для каждой группы. Пришлось разбить список на два: А-М и М-Я. Плюс прописал к выходам из метро системную иконку метрополитена.
    Сейчас проверил - в 2d отображается только присвоенная иконка, переназначить не удается (что в общем-то пофиг), но вот уже в 3d не отображается вообще никакая иконка, что уже плохо - ни изначально встроенная, ни та, которую сам присваиваешь. Проверь, пжл, как у тебя.
  10. #1420
    Привет подскажите как вставить свои РОI в IGO
