Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 568
  1. #171
    Наврятли так получится, можно и выход зеленого цвета спалить
  2. #172
    нашел вот такое решение
    http://www.epanorama.net/circuits/sync_r.html
  3. #173
    Здравствуйте. Интересует открытие RGB входа в штатном мониторе (без тача) Toyota Prius 10 NHW c помощью вашего адаптера AVC LAN к шине Тх+ и Тх-. Штатной нави в комплектации нет. Вход НАВИ активируется только при наличии навигации на шине.
    Подключал адаптер тачскрина LTC-06 - не помогает. Штатный блок навигации от Лексуса 470 тоже не открыл. Монитор Toyota 86110-47010 (Fujitsu Ten).
  4. #174
    На 20 приусе в комплектация без нави (кнопка нави тоже отсутствует), мы подключаем все работает . На 10 думаю тоже все должно работать, нужно только распиновку разьема головы.
  5. #175
    В 20-ке и 11-м монитор совершенно другой. В 10-ке есть кнопка нави, но без блока она не функциональна.
    На голове используется 8-и пин. разьем , распиновка такая: 1- R-in , 2- TX+, 3- G-in, 4- B-in, 5- SYNC-in, 6- GND, 7- GND, 8- TX-.
    Думаю надо пробывать, готов привезти голову, отпишитесь плз. куда.
  6. #176
    Достаточно вывести провода (TX-)(TX+)(ACC) для проверки. (Голову снимать не нужно)
    Но и без проверки скажу что будет работать.
  7. #177
    Здравствуйте Chip. Помогите с активацией монитора Ниссан микросхема CXD1178Q. Без навигации не работает ТВ тюнер соответственно DVD, камеры
    Последний раз редактировалось AVENIR; 16.02.2009 в 13:00.
  8. #178
    Можно подключить, только с использованием коммутатора.
  9. #179
    Пожалуйста, если не трудно в двух словах как?
  10. #180
    ты меня прости..но в самом начале всё описано... прочти. или задай конкретный вопрос,куда именно цеплять.
